Текущее время: 14 ноя 2026, 20:51
 Заголовок сообщения: Lenovo yoga slim7 (DA0LS3MBAF0) идентификация элемента
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2021, 17:01
Вложение:
этот lenovo приехал ко мне залил, помогите пожалуйста идентифицировать
r2 = 7a
lenovo yoga slim 7
ryzen 7 4700u
Platform Quanta LS3 DA0LS3MBAF0 REV F
Пожалуйста, помогите определить номинал резистора и двух конденсаторов, обведенных кружком
Последний раз редактировалось Sashamarzor 09 ноя 2021, 20:00, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo yoga slim7 (14are05) идентификация элемента
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2021, 18:46
Укажите платформу как положено при таких вопросах.
В сети
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2021, 19:41
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo yoga slim7 (DA0LS3MBAF0) идентификация элемента
СообщениеДобавлено: 17 дек 2021, 00:58
According to this image:
The second chip LJ=** is RT6258CGQUF, is a fixed 8A 5V power supply
Logically R2=** (which remains unknown) is the 3V power supply (you can double-check that, pins 2/3 are outputs & pin 11 should be 3V LDO)
and by looking closely at the pinouts, RT6258BGQUF is identical which is a fixed 3.3v supply rated @ 8A marked as LE=**
according to the datasheet:
the value of the resistor & caps are: pin6=1Kohm, pin9=1uF, pin10=4.7uF
A closer look on the board reveals that "R2=" uses a 1.5uH inductor while the suggested chip "LE= /RT6258BG" uses 1uH, which means "R2=" as far as I know has a higher rated power "more than 8A"..
let's see the masters opinion if it should work properly :-ok-:
P.S: Found a 10A rated 5V chip "RT6260C" marked "MR=" but no 10A 3V variant could be found..
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo Yoga Slim7 14IIL05 (DA0LS2MBAH0 REV:H) не корректно работает клавиатура
zhur36
03 апр 2025, 08:34
kolia1984 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus k73sd rev 2.3 идентификация элемента
IIapa3uT
10 ноя 2018, 11:41
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gigabyte GV-R939G1 GAMING-8GD идентификация элемента
СерегаЗиновьев
02 фев 2021, 18:21
СерегаЗиновьев Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus (UX434IQ R2.1) Идентификация недостающего элемента
SoA
05 ноя 2021, 15:25
SoA Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Palit Geforce GTX 1050 Ti Dual OC(идентификация элемента)
ziper
03 дек 2021, 00:39
Сейчас этот форум просматривают: olegarhovic и гости: 36
