Текущее время: 16 апр 2024, 22:13
 Заголовок сообщения: lenovo 330-15ikb (NM-B452 Rev. 1.0) BSOD при установке видео
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2021, 13:04
Доброго времени!
MB NM-B452 Rev. 1.0
Попал с проблемой BSOD video shedule internal error! Были предприняты попытки переустановки ОС, прошивка биос с чистым МЕ. Но изменений не было. было решено заменить видеочип, после замены видеочипа при установке на дискретную видеокарту драйверов вылетает BSOD page fault in nonpaged area
вызванный nvlddmkm.sys. Без драйверов на дискретку все работает. Предположил что чип может быть бракованый, так как с али все таки. Вернул родной чип на место, но и с ним этот же BSOD что и с новым. MATS показал что память видео в порядке. Питание видео 0.8в на обеих фазах присутствует генерация ШИМ. Честно говоря в замешательстве куда копать дальше, прошу совета, может кто сталкивался с подобным?
 Заголовок сообщения: Re: lenovo 330-15ikb (NM-B452 Rev. 1.0) BSOD при установке видео
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2021, 17:26
- если это так
остается только само видео. купите у проверенного продавца.
а что за видеочип?
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2021, 17:40
hunter_nick писал(а):
а что за видеочип?
N17S-G1-A1 MX150
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2021, 01:14
Почти месяц ковырял ноут с видеочипом 216-0833000 - в итоге оказалось, что три купленные подряд чипа оказались либо бракованные либо перемарк. Так что один бракованный чип - вообще не удивительно. Ставьте следующий и делайте выводы.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo ideapad 330 (EG521 EG522 EZ511 EG721 NM-B452) Идентификация элементов на плате KBC, NM-B452
jopekgsm
14 сен 2020, 12:02
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. IdeaPad 330-15IKB 81de (NM-B452) Зависает при загрузке
mwise
1068
21 фев 2023, 04:03
nik0 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ideapad 330 81de (Nm-b452) Bsod после установки видеодрайвера
eugenekus
08 дек 2020, 20:39
eugenekus Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo ideapad 330-15ikb (EG521 EG522 EZ511 EG721 NM-B452 REV 1.0) не грузит систему
jonpim
2248
08 апр 2021, 17:16
jonpim Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Материнская плата для Lenovo 330-15ikb, NM-B452
within1915
12 дек 2020, 00:57
within1915 Перейти к последнему сообщению
