Текущее время: 21 ноя 2026, 05:09
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 14 ]
 Заголовок сообщения: Lenovo Thinkpad R400 (MLB3I-9) Не видит зарядку
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2021, 08:33
Добрый день! Lenovo Thinkpad R400, при подключении зарядки не загорается индикатор сети, но со второго нажатия на кнопку включения включается. в винде значок батареи показывает,что как-будто работает от батареи, то есть нету значка сети. если вытащить акб, и включить только от зарядки, то ноут стартует и на стадии биоса выдает сообщение,что слишком низкий заряд батареи и выключается, так по кругу, но стоит вставить акб, уровень которой 96%, он стартует после второго нажатия на кнопку включения. помогите разобраться?
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo Thinkpad R400 (MLB3I-9) Не видит зарядку
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2021, 10:43
Sid_mersavec писал(а):
помогите
В чём помочь-то? Ни одного замера...
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2021, 10:51
что нужно измерить? такое ощущение, что где-то отгнил какой-то элемент, в обвязке питания пошевелил элементы, все держится, куда должно дойти питание, чтобы ноут понял, что подключен к зарядке?
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2021, 10:57
Всё просто! В гнезде штекере на хвосте блока питания имеется резистор. Его потенциал я сходу вам сказать не могу, надо эту тему курить. Но, у вас проблема возникает когда ваш комп не видит этот резистор. Возможно вы хвост поменял на БП? Или что-то с гнездом. Или БП новый с Китая. Решить проблему очень просто. Шаг 1) узнать потенциал этого резистора для вашего БП, разное сопротивление для разной мощности БП. Шаг 2) разобрать ноут, снять гнездо, запоять резистор в правильные выводы проводков на гнезде. Таким образом у вас резистор будет в гнезде и ваш ноут будет видеть БП....
Я конечно могу быть не прав и у вас что-то другое. Но описанная проблема похоже именно на резистор в БП.
Стоит проверить состояние гнезда и если что заменить его на оригинал. Китайские гнёзда и хвосты с али имеют свойства выскакивать сами по себе когда ноут двигаешь -- не проблема если АКБ живой.
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2021, 11:53
у меня 2 блока питания есть, есть еще ноут T410, с обоими блоками ведет себя одинаково, 410 видит оба блока,что подключены. БП отсеял сразу, с него и начал. что-то другое.
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2021, 12:32
Отдай в ремонт, тому кто разбирается. Ушатаешь - будет намного дороже.
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2021, 14:06
он столько не стоит, сколько за ремонт возьмут...
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2021, 15:34
Ну если так, выкинь и купи новый.
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2021, 16:45
Советы шикардос просто! Я смотрю тут все маслы собрались! ;;-)))
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2021, 16:52
БП отсеял сразу
Молодец вы. Вы отрезали сам БП, то есть мы знаем что БП рабочий. Значит проблема в ноутбуки.
Вам следует разобрать бук, подключить БП к ноуту, но не в сеть, чтобы ничего не замкнуло. И мультиметром убедиться что ноут видит этот резистор. На штекере на плате будут достаточно. Если вы можете замерить сопротивление на штекере на плате, значит это не БП.
То есть, такими движениями мы уточняем что штекер живой и мать видит блок питания (его резистор).
А дальше больше будет, если это не то --- я вам приготовил boardview. viewtopic.php?f=250&p=906343#p906343
P.S. народ жаждет чтобы замерили что надо где надо. После того как уточните что не резистор будите замерять танцуя от штекера на плате, тужа куда питание приходит.
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2021, 17:06
u666sa
Он и тебя маслом обозвал, а ты ему, бездарю и жлобу, помогаешь?
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2021, 17:20
Добрый вечер. Мне бы хотелось чтоб форум был на уровне и хорошим ресурсом как для профессионалов, так и для любителей, так и для новичков. Я придерживаюсь духа Американских форумов badcaps, где всё дружелюбно в независимости от уровня. Если меня кто-то как-то обозвал, я не в обиде. Всё нормуль.
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2021, 03:30
Спасибо за помощь, но количества сообщений не хватает, для скачивания вложений:(.
Блок питания в норме, повторюсь, что на другом ноуте все работает, то есть делаю вывод, что резистор в штекере в норме.
Ноут включается, работает. Только не видит, что подключена зарядка.
Никого не пытаюсь оскорбить, просто я считаю, что это форум и он создан для помощи. Если знаете - подскажите, если нет, то пройдите мимо, если знаете и не хотите делиться опытом и знание, то промолчите. Зачем сразу показывать, что кто-то умнее меня!;)
---------- Добавлено спустя 4 часа 23 минуты 11 секунд: ----------
Кого назвал маслом, сам сделает вывод, кому адресовано, не обобщай ко всем, иди отдохни, от твоей помощи толку ноль, как и от тебя, лучше промолчи. Бездарь и жлоб… :ti_pa:
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2021, 12:23
Благодаря хорошему человеку u666sa и его схеме, было найдено отсутствие питания dcin 20v на чарджере u42 на 10 ноге через резистор r210, восстановил тонким проводком и ноут увидел зарядку.
Тема закрыта!
 ! igils писал(а):
тема будет закрыта, когда вы ее закроете, поставив соответствующую галочку. Слов об этом недостаточно. Движок форума не настолько интеллектуален.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo T400 (mlb3i-9) Нет изо
younglike
21 фев 2018, 16:45
younglike Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo T400 (MLB3I-7) нет вывода на экран
silit
15 мар 2018, 13:40
Sergej Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenovo t400 (MLB3I-7) intel me unconfiguration in progress
djtorian
04 апр 2020, 00:00
djtorian Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba Portege R400 (FYGSY3) Need bios
в форуме Toshiba
MEMORY110
19 дек 2020, 13:38
MEMORY110 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. APOLLO LAKE S133A R400 REV 1.00
в форуме Схемы остальных ноутбуков | Other laptops schematics
hunter_nick
25 апр 2024, 13:40
hunter_nick Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 172
