Lenovo B590 (la58) Не включается с батареей https://vlab.su/viewtopic.php?f=58&t=121331 |
gogoer [ 06 дек 2021, 22:29 ] | |
Заголовок сообщения: | Lenovo B590 (la58) Не включается с батареей |
Здравствуйте. Есть ноутбук Lenovo B590 с платой la58. При подключении только зарядного устройства ноутбук включается и работает нормально. Если подключить батарею, то перестает реагировать на кнопку включения (со вставленной зарядкой или без). Если же включить без акб, а затем подключить батарею, ноутбук загружается батарею видит, от нее работает (зарядку можно отключить). После выключения от акб может включиться, а может и нет. Дальше нужно снова отключать батарею, запускать от зарядки. Батарея рабочая, на другом ноутбуке работает без проблем. С другой батареей на ноутбуке та же проблема. Биос прошивал, ничего не изменилось. Подскажите, в чем может быть проблема. |
Serguz05 [ 06 дек 2021, 23:15 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Lenovo B590 (la58) Не включается с батареей |
а где замеры? что на кнопке. на мульте. дежурка. LDO. или гадать будем. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 25 секунд: ---------- gogoer писал(а): Биос прошивал, ничего не изменилось. а перед прошивкой убедились что от акб на биосе есть питание? |
sergev [ 09 дек 2021, 08:20 ] | |
Когда начинает видеть батарею зарядка идет? |
Leo_vrn [ 09 дек 2021, 13:12 ] | |
Правильно, в любой непонятной ситуации ложитесь спать шейте БИОС! Естественно, что никакой диагностики на предмет неисправностей на материнке произведено не было? |
