Lenovo S340-15IWL (Compal LA-H101P) Не включается https://vlab.su/viewtopic.php?f=58&t=121752 |
Storag [ 20 дек 2021, 19:05 ] | |
Заголовок сообщения: | Lenovo S340-15IWL (Compal LA-H101P) Не включается |
Корректно ли будет поменять в этой схеме PU301 (Intersil 88739AHRZ) на 88739HRZ ? PDF на эти чипы полный не нашел, и в чем разница с буквой А и без оной - неизвестно. ---------- Добавлено спустя 11 минут 53 секунды: ---------- Там по схеме вообще 95520ahrz... А стоит это |
jocker [ 21 дек 2021, 09:16 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Lenovo S340-15IWL (Compal LA-H101P) Не включается |
на la-e541p обратная замена по опыту - не прокатила. поэтому, кмк, некорректна. |
Storag [ 21 дек 2021, 15:00 ] | |
Спасибо. |
mmarc [ 28 дек 2021, 05:28 ] | ||||
Заголовок сообщения: | Re: Lenovo S340-15IWL (Compal LA-H101P) Не включается | |||
Доброго дня, Не постится аналогичная LA-H103P. Обнаружил потёкший кондей рядом с нераспаяным UTS1. Отмыл копоть, всё с виду хорошо, даже сам кондей показывает 35кОм. Но при включении изображения нет, и соседние дроссели очень сильно греются. Стоит ли снять кондей и проверить нагрев? Если есть какие-либо схемы на эти платы, буду очень благодарен! Вложение: 24542783.jpeg
mmarc [ 28 дек 2021, 14:54 ] | |
Сообщение не в тему igils писал(а): igils, спасибо за поправку, извините, мне действительно нужно многому научиться |
Sashamarzor [ 08 янв 2022, 01:38 ] | |
какое сопротивление на катушке, которая греется? |
