Lenovo ThikPad X240 (VIUX1 NM-A091 REV 1.0) Не включается после выключения https://vlab.su/viewtopic.php?f=58&t=121867 |
tizak89 [ 24 дек 2021, 15:18 ] | |
Заголовок сообщения: | Lenovo ThikPad X240 (VIUX1 NM-A091 REV 1.0) Не включается после выключения |
Привет всем! В общем есть 3 ноутбука, все с одной и той же проблемой. Ноутбуки работают исправно, все тесты проходят как положено, но есть одно но. После выключения ноутбука, через минут 5-10 ноутбук перестает запускаться. Нет никакой реакции на кнопку включения. Как с подключеным зарядным устройством, так и без него. А старт появляется только посте того, как отсоеденить обе батареи. Одну внешнюю, другую встроеную. После этого, запускается, работает и перезгружается, пока не выключишь. Я так понял проблема носит массовый характер, но к сожалению ответа нигде не нашел. Может кто-нибудь сталкивался с такой проблемой. Прошил самый свежий BIOS с официального сайта, проблему не решило. |
tizak89 [ 26 дек 2021, 10:28 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Lenovo ThikPad X240 (VIUX1 NM-A091 REV 1.0) Не включается после выключения [РЕШЕНО] |
Сегодня нешел в чем была проблема. В общем у них перетерается шлейф веб камеры. Заменил шлейф матрицы и шлейф вебкамеры. Ноутбук работаем исправно! |
