IdeaPad B575 (55.4pn01.271) КЗ по USB https://vlab.su/viewtopic.php?f=58&t=121906 |
Akir1 [ 26 дек 2021, 13:27 ] | |
Заголовок сообщения: | IdeaPad B575 (55.4pn01.271) КЗ по USB |
Доброе время суток коллеги! Со слов -клиент умудрился засунуть в порт USB, расположенный на МБ, какой то кабель от блока питания, ноутбук больше не включился... После выяснения обнаружил КЗ в разъеме USB, после разбора обнаружил дырку в "8 лапом радиоэлементе" с обозначением U6202 (с трудом можно прочитать, вроде "238 46a2") возле порта USB, после снятия, ноут включился, но соответственно порт не работает, схемы не нашел, может подскажите, как вычислить "гада" ? Заранее спасибо за ответ! |
sasha_m [ 26 дек 2021, 13:43 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: IdeaPad B575 (55.4pn01.271) КЗ по USB |
TPS2062, APL3510b, ещё возможны варианты, такие свитчи на многих платах есть. Описано же всё на форуме, прям в похожих темах выскакивает снизу) |
Akir1 [ 26 дек 2021, 14:05 ] | |
sasha_m писал(а): прям в похожих темах выскакивает снизу Вот блиин, спасибо!!! Чет затупил, даж по U6202 пробивается... Нашел g547e2, по распиновке совпадает, проверю... |
Sandman83 [ 29 дек 2021, 10:31 ] | |
Учтите ток что енабли на этих питальниках бывают прямые и инверсные. |
