https://vlab.su/
Yoga S940-14IIL (LS40IC) Нет изображения
https://vlab.su/viewtopic.php?f=58&t=121934
Страница 1 из 1
POMAHbI4 [ 27 дек 2021, 15:05 ]
Заголовок сообщения:  Yoga S940-14IIL (LS40IC) Нет изображения
Добрый день.
Пришел данный аппарат с заявленной проблемой: "Нет изображения или изображение пропадает при движении крышки матрицы. Не работает микрофон."
По факту: изображения на матрице нет, инициализацию проходит. На движения реакции нет.
Разобрал модуль - шлейф в порядке. со стороны мат. платы были следы попадания жидкости на шлейфе, но плата чистая.
Замеры на разъеме LCD1 без шлейфа и матрицы:
1.LCD1_PIN1 - 1.8V
2.3D3V_S5_LCD1 -3.3V
7.DMIC2_SELECT - звонится в короткое
10.DMIC2_SDA_CPU - звонится в короткое
15.CPU_I2C_SDA_TOF_CONN - звонится в короткое
Вопрос, дальше можно не прозванивать, процу хана? и как убедиться в исправности матрицы.
hunter_nick [ 28 дек 2021, 10:33 ]
Заголовок сообщения:  Re: Yoga S940-14IIL (LS40IC) Нет изображения
подкинуть его на исправную машину
POMAHbI4 [ 28 дек 2021, 11:40 ]
Было бы куда подкинуть, я бы не заморачивался. Очень редкие аппараты(
---------- Добавлено спустя 4 часа 6 минут 39 секунд: ----------
Ремонт закрыт, ввиду нецелесообразности по стоимости ЗИП
http://www.phpbb.com/
