Lenovo Thinkpad x230, i5-3320M (Wistron DASHER-2 LDB-2 MB) После замены хаба SLJ8A BD82QM77 и прошивки биоса, https://vlab.su/viewtopic.php?f=58&t=122148 |
<Id0> [ 06 янв 2022, 00:21 ] | |
Заголовок сообщения: | Lenovo Thinkpad x230, i5-3320M (Wistron DASHER-2 LDB-2 MB) После замены хаба SLJ8A BD82QM77 и прошивки биоса, |
Здравствуйте! Помогите пожалуйста новичку разобраться. Отдали мне ноут Lenovo Thinkpad x230, с полудохлым хабом. Во включенном режиме ноута на дисплее выводилось изображение с артефактами, а через vga на внешний монитор картинка выводилась нормально. Заменил хаб SLJ8A BD82QM77 и ноут перестал включаться. Пропала инициализация и черный экран на дисплее, через vga на внешник тоже черный экран и нет сигнала, кулер крутил, подсветка в месте с кнопкой горели, память вынимал - пищала. Смотрел в сторону ме региона, на форумах писали, что после замены хаба нужно лить биос с чистым ме регионом. Нашел в инете дамп биоса для 2ух флешек (Lenovo X230 Wistron Dasher-2 LDB-2 11232-1 Main + EC bios). Предварительно сохранил родные дампы с флешек к себе на ноут. Странно было то, что 1 и 2ая флешка имели дамп почти одинакового размера в 4 мб, а скаченный был 4 и 8 мб. Залил скаченный дамп во флешки, собрал ноут и запустил, после перестал подавать признаки жизни, при включении короткая подсветка кнопки включения и тухнет, при снятии памяти никаких звуковых сигналов. Откатил на родной дамп, симптомы те же самые. Флешки одинаковые mx25l3206e. Куда копать не знаю. Может кто сталкивался с подобным. |
realgudv1n [ 06 янв 2022, 02:32 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Lenovo Thinkpad x230, i5-3320M (Wistron DASHER-2 LDB-2 MB) После замены хаба SLJ8A BD82QM77 и прошивки био |
А хаб точно нормально сел? Пришлите старые дампы на email. |
bass [ 06 янв 2022, 11:33 ] | |
Цитата: Флешки одинаковые mx25l3206e что то вы путаете, флешки должны быть разными, причем во всех возможных конфигурациях. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 9 секунд: ---------- Re: Lenovo Thinkpad x230, i5-3320M (Wistron DASHER-2 LDB-2 MB) После замены хаба SLJ8A BD82QM77 и прошивки биоса, а правильный дамп есть на форуме viewtopic.php?f=58&t=6140&p=805144&hilit=%2Ax230%2A#p805144 проверял лично. |
<Id0> [ 06 янв 2022, 14:28 ] | |
realgudv1n писал(а): А хаб точно нормально сел? Нормально. Дампы отправил. bass писал(а): что то вы путаете, флешки должны быть разными, причем во всех возможных конфигурациях. Вы правы, да действительно они разные mx25l3206e и mx25l6406e. Из за своей невнимательности нужно было хорошо убрать остатки клея, которые остались в середине микрухи mx25l6406e. Ешкин! Это получается, что при прошивки через программатор, микрухе mx25l6406e был выставлен девайс mx25l3206e @sop8 вместо mx25l6406e @sop8 Возможно в этом и есть загвоздка. Проверю отпишусь. ---------- Добавлено спустя 1 час 8 минут 8 секунд: ---------- Re: Lenovo Thinkpad x230, i5-3320M (Wistron DASHER-2 LDB-2 MB) После замены хаба SLJ8A BD82QM77 и прошивки биоса, bass писал(а): Re: Lenovo Thinkpad x230, i5-3320M (Wistron DASHER-2 LDB-2 MB) После замены хаба SLJ8A BD82QM77 и прошивки биоса, а правильный дамп есть на форуме viewtopic.php?f=58&t=6140&p=805144&hilit=%2Ax230%2A#p805144 проверял лично. Спасибо за ссылку, но скачать и проверить я пока не могу из за малого количества сообщений. |
leopold1112 [ 06 янв 2022, 16:48 ] | |
На каком оборудовани менял хаб? Перед этим перекатывал его? |
<Id0> [ 06 янв 2022, 19:44 ] | |
Ик станция самодельная, собранная из солянки с магазина али и др. Сам хаб снимал методом спиливания бор-машинкой (дремелем) подложки по углам почти до кристалла до появления начального слоя компаунда. Затем огрызок хаба выпаял на станции, далее в снятии самого компаунда помог сплав розе, но пару пустышек все же отвалилось. Хаб я брал на али уже перекатаный на свинец. Сел при запайки хорошо. |
leopold1112 [ 06 янв 2022, 20:13 ] | |
Хаб то новый китаец продавал? |
<Id0> [ 06 янв 2022, 21:07 ] | |
Да. У этого китайца не первый раз брал. Чипы в заводском пластике приходят и подложка чипа не поджаренная. Если это он виновник - придется новый покупать. Трафаретов нету катать не на чем. Последние прибывшие оказались убогие сразу переместились в мусорку Пока с дампами на флешки разберусь, накасячил я с одной флешкой и родной дамп повредил. Придется искать в сети рабочие дампы да подкидывать. |
leopold1112 [ 06 янв 2022, 21:45 ] | |
Повезло тебе, китаец отреболил на свинец новый чип, как буд то знал, что у тебя трафареты плохие. |
<Id0> [ 06 янв 2022, 22:16 ] | |
Да есть такое! эти китайцы там все в сговоре. Перед заказом приходиться проверять этих китайцев на вшивость, расспрашивать в деталях, что к чему и что по чем. Иначе жди кота в мешке . как с теми трафаретами и другим шлаком который не прошел контроль качества и полетел в утиль. |
Uomo [ 07 янв 2022, 13:21 ] | |
<Id0> писал(а): Хаб я брал на али уже перекатаный на свинец есть большой шанс - что хаб нерабочий, или не сел нормально. |
<Id0> [ 07 янв 2022, 13:58 ] | |
Но и дампы на биос у меня битые. Может лучше пока восстановить флешки, если не заработает, то снимать хаб. |
Leo_vrn [ 08 янв 2022, 01:31 ] | |
В чём проблема в "родной" дамп интегрировать чтстый МЕ регион? Даже не придётся dmi область переносить. |
<Id0> [ 09 янв 2022, 17:41 ] | |
Flash Image Tool показывает, что в родном дампе папка Me Region зачеркнута и в правом окне программы параметры Major, Minor, Hotfix, Build version со значением 0. А Me Analizer показывает версию me region, что она 8.1.40.1416 Я нашел в репозитории на портале win-raid.ком файл 8.1.40.1416_5MB_PRD_RGN.bin там присутствует Me region, как мне осуществить сборку на родной дамп. |
bass [ 10 янв 2022, 10:52 ] | |
эти зашейте https://disk.yandex.ru/d/OLxXwJg0_sS39g |
<Id0> [ 10 янв 2022, 23:08 ] | |
bass писал(а): эти зашейте ......... Зашил. Тот же эффект загорается кнопка вкл. и тухнет. |
bass [ 11 янв 2022, 11:13 ] | |
флешки местами не перепутали ? |
Uomo [ 11 янв 2022, 11:54 ] | |
<Id0> писал(а): Тот же эффект загорается кнопка вкл. и тухнет. и сам не включается? А если снова включить? |
<Id0> [ 11 янв 2022, 22:40 ] | |
bass писал(а): флешки местами не перепутали ? Да нет. Расположение флешек на плате маркер spl1 стоит микруха mx25l6406e лил в нее дамп EN25QH64_SPI1.bin 8мб, на маркере spl2 стоит микруха mx25l3206e лил в нее дамп MX25L3206E_SPI2.bin 4мб. Микрухи припаивал на сплав розе дабы облегчить монтаж/демонтаж. Запайку проверял с помощью микроскопа. Я правда не знаю влияет ли сплав розе на сигналы протекающие между микрухами и платой. Флешки вроде как целые, дампы считываются и записываются без ошибок. Шью программатором tl866cs через колодку под тип корпуса sop8, до этого пробовал прищепкой без выпаивания с отключенной батареей - не получалось то была ошибка кз, то не видел микруху, оказалось прищепка плохо садилась на корпус с выводами. Uomo писал(а): и сам не включается? А если снова включить? У меня такой эффект начался после манипуляций с флешками, до этого когда я поменял хаб при включении ноута крутил кулер, горела подсветка на верхней части экрана и кнопка вкл, без памяти издавал писки, но на экране и на внешнике изображения не было. После манипуляций с флешками теперь загорается кнопка вкл. и тут же тухнет и ничего, сколько не нажимай одно и то же. |
<Id0> [ 17 янв 2022, 23:43 ] | |
bass писал(а): эти зашейте https://disk.yandex.ru/d/OLxXwJg0_sS39g Попробовал я ваш дамп и другой из сети скачанный подкинуть результат вышел один и тот же. Вернулся к тому состоянию от которого и началась свистопляска после перепайки хаба, кнопка включения горит, кулер крутит, подсветка на клавишах громкости и на верхней рамки экрана включается и тухнет, если память снять то пищит. Похоже с хабом трабла |
<Id0> [ 23 июл 2022, 14:53 ] | |
Спустя почти год, купил новый хаб, заменил на тот, что был куплен в китае. Ноут запустился, но артефакты остались те же - полоса почти в середине 4 см шириной и экран двоился в биосе будто на заднем плане еле виднелась 1ая вкладка биоса при переключении между вкладками. Хорошо что попалась на время точно такая же материнка, добрые айтишники с работы дали на время попользоваться, пока искали матрицу. Подкинул ее, а эффект тот же самый на экране. Заменил шлейф ничего не изменилось, оказалась дело в матрице. В одном из 2ух шлейфов которые идут от платы управления сигналами к самой матрице, каким то образом отошли контакты в одном шлейфе, подложил скотч 3м и экран заработал артефакты исчезли. Видимо хаб был жив изначально. Всем спасибо за помощь. |
