Lenovo Ideapad Yoga 13 (Yoga 13 Panasonic) Не включается https://vlab.su/viewtopic.php?f=58&t=122225 |
Zay71 [ 09 янв 2022, 15:45 ] | |
Заголовок сообщения: | Lenovo Ideapad Yoga 13 (Yoga 13 Panasonic) Не включается |
Ноут уже был где-то в ремонте и похоже, что со сломанным разъемом питания. Сейчас от сети не работает, зарядки нет. От аккумулятора работает нормально, пишет, что зарядка идет, но по факту нет. Мультик IT8519G без повреждений, но все равно заменил. Ничего не поменялось. Мосфеты живые, кз тоже не нашел. Может кто подскажет что дельное. ---------- Добавлено спустя 4 минуты 36 секунд: ---------- От ЛБП потребление 0. |
MullobaevArtem [ 09 янв 2022, 17:03 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Lenovo Ideapad Yoga 13 (Yoga 13 Panasonic) Не включается |
Интересно а почему с мульта начали ?Начните с цепи шима зарядки |
Zay71 [ 09 янв 2022, 21:37 ] | |
Там зарядка стоит 8Q735, надо заказывать. Я так понял это BQ24735 или ошибаюсь? |
vvasin [ 09 янв 2022, 23:19 ] | |
ADP_ID посмотри с разъёма питания в мульт идет что там ? |
Zay71 [ 09 янв 2022, 23:54 ] | |
vvasin писал(а): ADP_ID посмотри с разъёма питания в мульт идет что там ? Сопротивление на корпус при отключенном БП 1MOm, там в БП должен вроде резистор стоять около 200 om. Но все равно запитываю от ЛБП. По напряжению 0В. |
vvasin [ 10 янв 2022, 00:49 ] | |
Совершенно верно там должен быть резистор с ADP_ID подтянут к земле под определенную мощность БП. Мультик должен определить зарядник иначе не запустите. А у вас на ADP_ID - 0В. Тем по этому поводу полно в инете |
Zay71 [ 10 янв 2022, 14:38 ] | |
У меня в переходнике запаян резистор 545 Ом. А напряжения нет потому что закрыты входные мосфеты. На чарджер 19В и 2.5В приходят. Заменить пока не чем. |
leopold1112 [ 10 янв 2022, 17:52 ] | |
Zay71 писал(а): На чарджер 19В и 2.5В приходят. Этого не достаточно. Там еще есть внутрений стабилизатор. На затворах входных ключей что? |
Zay71 [ 10 янв 2022, 21:24 ] | |
По 0.9В на обоих. |
leopold1112 [ 10 янв 2022, 22:17 ] | |
И это нормально для BQ24735? Вы хоть что то изучаете по матчасти? |
Serguz05 [ 11 янв 2022, 00:10 ] | |
Zay71 писал(а): Но все равно запитываю от ЛБП. любой мастер должен иметь разные блоки питания для работы. а начинать ремонт без этого и тыкаться по воздуху глупо. вот таблица бп леново 3-й пин. но надо учесть что круглые и прямоугольные разъёмы имеют большую разницу. Вложение: len.JPG
Zay71 [ 11 янв 2022, 00:38 ] | |
leopold1112 писал(а): И это нормально для BQ24735? Вы хоть что то изучаете по матчасти? Я не понял, что здесь не так? При подключении БП на чарджер приходит сигнал ACDET 2.5В, он есть, и чарджер должен сообщить об этом мульту и открыть мосфеты. Там 0.9В, а должно быть 6В. Serguz05 писал(а): любой мастер должен иметь разные блоки питания для работы. а начинать ремонт без этого и тыкаться по воздуху глупо. По 3-му пину тоже, там ничего и не будет пока не пойдет питание и пин этот только для информации мульту о мощности БП. Много разных БП тут не нужно. Достаточно к ЛБП иметь разные переходники, ими и пользуюсь. |
Serguz05 [ 11 янв 2022, 00:55 ] | |
Zay71 писал(а): У меня в переходнике запаян резистор 545 Ом интересно на + или на - . |
siberian [ 11 янв 2022, 11:43 ] | |
Zay71 писал(а): Там 0.9В, а должно быть 6В. Там - это где? |
Uomo [ 11 янв 2022, 12:01 ] | |
Zay71 писал(а): BQ24735 меняется на BQ24725 Входные ключи не пробиты,или один из них? |
Виктор1985 [ 11 янв 2022, 12:13 ] | |
Zay71 писал(а): Там 0.9В, а должно быть 6В. Лучше писать не "там" а "тама" будет понятней где это Если на regn то это 5, а если на acdrv - 2 |
leopold1112 [ 11 янв 2022, 12:38 ] | |
Не умничай и так видно, что ничего не знаешь. Как последний пост расшифровать? |
Виктор1985 [ 11 янв 2022, 13:11 ] | |
leopold1112 Как понять кому адресовано ваше сообщение? |
leopold1112 [ 11 янв 2022, 13:54 ] | |
Там же ясно говорится о последнем посте. Теперь сам подумай. |
Виктор1985 [ 11 янв 2022, 14:15 ] | |
leopold1112 Фуух, хорошо что мне, полностью с вами согласен, но надо же писать к кому обращаетесь, а то там пару инженеров немного напряглось. Ну если вы не поняли смысл моего сообщения, это вовсе не означает, что в нем нет смысла |
leopold1112 [ 11 янв 2022, 15:39 ] | |
Извени, не тебе писал. Короче, перепутал. |
Виктор1985 [ 11 янв 2022, 16:36 ] | |
Ничего, бывает |
Zay71 [ 13 янв 2022, 00:28 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Lenovo Ideapad Yoga 13 (Yoga 13 Panasonic) Не включается [РЕШЕНО] |
Заменил чарджер на BQ24725. Все поднялось, спасибо всем откликнувшимся. |
