Текущее время: 15 ноя 2026, 09:57
 Заголовок сообщения: AIO 520 24ICB (LA-F901P) Название и номинал элемента
СообщениеДобавлено: 19 янв 2022, 17:56
AIO 520-24ICB F0DJ (LA-F901P)
Здравствуйте, подскажите название и номинал элемента, если у кого-то есть схема или плата и может посмотреть....Заранее спасибо
 Заголовок сообщения: Re: AIO 520 24ICB (LA-F901P) Название и номинал элемента
СообщениеДобавлено: 20 янв 2022, 02:50
Разве трудно догадаться что стоит конденсатор по входу ?
СообщениеДобавлено: 28 янв 2022, 10:15
поставил недостающие элементы, но так и не включился.
Подскажите куда копать... прошил биос, в итоге он начал включаться, Но изо нет, секунд через 20 начала включаться и отключаться подсветка с периодичностью 2-3 сек включена и так же 2-3 выключена, а вешней тоже ничего не выдает. Спасибо заранее...
СообщениеДобавлено: 28 янв 2022, 14:29
Мультиметр есть?
СообщениеДобавлено: 28 янв 2022, 16:02
leopold1112 писал(а):
Мультиметр есть?
проблема в том что не могу понять куда его тыкать в данной ситуации =((
СообщениеДобавлено: 28 янв 2022, 17:10
Берешь листочек бумаги, выписываешь маркировку всех микросхем. При помощи поиска по форуму расшифровыешь маркировку шимов, а потом ищешь за какое напряжения они отвечают. А потом мультиметр в помощь.
СообщениеДобавлено: 31 янв 2022, 14:39
А нет схемы на данную модель ни у кого? в инете не смог найти =(
---------- Добавлено спустя 3 часа 41 минуту 31 секунду: ----------
вставил я в него флешку загрузочную, по её индикации видно что он что-то грузит, подсветка загорелась и не гаснет, нет только изображения, подключил вешний монитор по hdmi но тоже ничего, хотя может через него в данной ситуации и не должно быть ничего....
СообщениеДобавлено: 01 фев 2022, 12:41
Смотри на разъеме к матрице. Напряжения. сопротивления. обмен данных.
СообщениеДобавлено: 12 фев 2022, 21:50
Всё заработало, проблема оказалась в RT9742CGJ5F IC USB POWER SWITCH запаял другую и всё заработало, единственная проблема это загрузка начинается через минуты полторы.
Я предполагаю что это проблема биоса, а точнее МЕ региона... но прошу уточнения или опровержения моего предположения. Спасибо. и Если я прав то поможет обновление биоса через ОС или с флешки, с офф.сайта (не программатором) или надо чистый МЕ регион заливать?
СообщениеДобавлено: 14 фев 2022, 23:04
bpksestr
ну если прошивали биос дампом с другого аппарата то скорее всего МЕ грязный был, нужно или почистить его или же найти дамп с чистым МЕ
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo ideacentre AIO 520 24ICB ( ECA10 LA F901P REV 1.0) Dump Bios
Italy
11 янв 2020, 02:08
Italy Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. AIO 520-24ICB F0DJ (LA-F901P) опознать микруху
DiabLonok
19 май 2020, 14:42
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo ideacentre AIO 520 24ICB (ECA10 LA F901P REV 1.0) Нет изображения
aplicator
28 ноя 2021, 13:54
Powerman Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo AIO 520-24ICB (LA-F901P) нет подсветки
Chatter
3154
14 фев 2022, 13:06
leopold1112 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo ideacentre AIO 520 24ICB ( ECA10 LA F901P REV 1.0) опознать элементы
sweet caramba
14 июн 2022, 18:45
sweet caramba Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: 1s2s3s, Satanica и гости: 220
