Lenovo g555 (compal la-5972p) инициализация есть, картинки нет https://vlab.su/viewtopic.php?f=58&t=122631 |
Sparkster [ 21 янв 2022, 16:15 ] | |
Заголовок сообщения: | Lenovo g555 (compal la-5972p) инициализация есть, картинки нет |
Приветствую и прошу помощи в этом ремонте) Нет картинки, DIS_LCDVDD - отсутствует. Отсутствует потому, что нету VGA_ENVDD. В свою очередь VGA_ENVDD испускается видеочипом 216-0749001. Собственно, хотелось бы приговорить этот видеочип, но смутило немного то, что после того как я дунул на него феном ничего не изменилось - раз, и то что его уже меняли 2 месяца назад - два. Со слов клиента сперва стали вылетать игры, а потом вовсе матрица перестала подавать признаки жизни. |
Ewwwgeny [ 21 янв 2022, 16:55 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Lenovo g555 (compal la-5972p) инициализация есть, картинки нет |
9001 чип чаще на прогрев не ведется. ну и на эту плату он изначально никогда не ставился... опять же часто на ней умирают и север и даже юг. |
sasha_m [ 21 янв 2022, 17:01 ] | |
Sparkster писал(а): то что его уже меняли 2 месяца назад - два. Вы меняли? Если нет, то с чего вы взяли что он меняный, а не гретый? Сверхразумы даже при наличии дешёвых новых чипов могут поставить говно какое-нибудь. ---------- Добавлено спустя 4 минуты 51 секунду: ---------- Ewwwgeny писал(а): ну и на эту плату он изначально никогда не ставился здрасте |
Sparkster [ 21 янв 2022, 19:10 ] | |
sasha_m писал(а): Вы меняли? Да, я менял, брал с партса ребол (клиент настаивал на таком варианте) |
Uomo [ 21 янв 2022, 19:32 ] | |
Sparkster писал(а): брал с партса ребол (клиент настаивал на таком варианте) ну тогда еще раз пускай меняет. |
sasha_m [ 22 янв 2022, 17:42 ] | |
Sparkster О господи. Он новый не битый не крашеный 1300 стоит. Я бы таким конченым вообще ничего не чинил, пятихатку сэкономил, молодец какой. |
Sparkster [ 25 янв 2022, 18:54 ] | |
Приношу тысячу извинений, я кое что сказал неверно - чип был не реболл, он был новый, я поспешно, глянув его цену в бланке, подумал что он был ребол (привык что в такую цену реболлы только), а проверил по заказам - он был новый. Пропаял его ещё раз на случай недопая - поплыл только на 210 градусах примерно. Так что он новый. После "бонусной" пропайки ситуация не изменилась. Инициализация есть - картинки нет. Прошил флешку 100% рабочим дампом - изменений не принесло. Замеры LVDS коннектора ВЫКЛ/ВКЛ: +DIS_LEDVDD 19v/19v +DIS_LCDVDD 0v/0v +3VS 0v/3.3v DAC_BRIG 0v/0v VGA_PWM 0v/0v VGA_DISPOFF# 0v/0v VGA_LCD_DATA 0v/3.3v шевелений нету. VGA_LCD_CLK 0v/3.3v шевелений нету. |
Sparkster [ 27 янв 2022, 17:00 ] | |
Видеочип поменял на проверенный исправный и ситуация не поменялась никак. Генерация Y6 видеочипа присутствует. Даже процессор подкинул другой - "воз и ныне там". Я в замешательстве, дальше и не знаю что делать. Может видеопамять поменять, но это уже будет из разряда действий "на угад", потому что больше ничего, связанного с неработоспособностью видика я не могу придумать. Может видеопамять какие то критические ошибки сыпет чипу и потому он не запускает картинку? |
leopold1112 [ 27 янв 2022, 17:14 ] | |
Sparkster писал(а): Инициализация есть - картинки нет Не вижу доказательств, только слова. |
Sparkster [ 27 янв 2022, 19:36 ] | |
leopold1112 писал(а): Не вижу доказательств, только слова. В смысле? Звук винды при запуске есть, а картинки на матрице нету, как и подсветки. Картинки точно нету, экран не заполняется ничем. На внешку не даёт тоже ничего. |
st-cfx [ 28 янв 2022, 01:50 ] | |
Судя по схеме и описанию картинка на внешку растет из Севера и то что Видео чип новый есть сомнения. |
Sandman83 [ 01 фев 2022, 10:53 ] | |
Эта доска существует в 2-х вариантах - онли дискрет, онли ума. В каждом случае отличается расположением разъема подключения матрицы (посадочных места под него на плате тупо 2) и кучкой обвязки вокруг. Переделывал как-то давно с дискрета на ума с заменой севера, но повозиться придется. Пробуйте, может и всплывет ИЗО. Мануал по переделке тут где-то есть |
Sparkster [ 05 фев 2022, 14:23 ] | |
Sandman83 писал(а): Переделывал как-то давно с дискрета на ума с заменой севера, но повозиться придется. Пробуйте, может и всплывет ИЗО. Мануал по переделке тут где-то есть Дело в том, что север и видик уже новые стоят, переделка на дискрет не рассиатривается вовсе. По итогу я взял исправную плату с дохлыми чипами и просто пересадил на неё чипы с моей платы, в моем случае это оказалось куда быстрее чем выяснять неисправность. |
