Текущее время: 01 июн 2024, 11:02
 Заголовок сообщения: ideapad 100-15IBD (NM-A681 REV 1.0) автостарт и нет инициализации
СообщениеДобавлено: 15 фев 2022, 14:53
Всем добрый день! Есть бук Lenovo ideapad 100-15IBD платформа NM-A681 REV 1.0 с проблемой нет инициализации и автостартом при подключений БП. Ноут принесли с разломленным гнездом коннектора. Коннектор поменял.
Мульт IT8586E-FXA
CPU SR27G
GPU N16V-GM-B1
Дежурка 3.3 и 5v есть, питания cpu 1.8v есть, питания памяти 1.35v есть, питания GPU 0.97v есть. При подключении БП мать стартует горит диод включения кулер крутиться через пару секунд кулер останавливается но инициализации нет. Пост карта выдает FE. Биос не шил еще пока. Почитав про эту мать с такой ошибкой - все ссылаются на замену комбайна. Вопрос знатокам - есть ли смысл шить мульт и биос. Прошу не серчать
 Заголовок сообщения: Re: ideapad 100-15IBD (NM-A681 REV 1.0) автостарт и нет инициализации
СообщениеДобавлено: 15 фев 2022, 14:57
По опыту скажу частенько, когда проблема с питанием, возникает проблема с биос, прошить думаю можно, но предварительно сохранив дамп, и залив его обратно, если не поможет.
СообщениеДобавлено: 15 фев 2022, 15:42
Память не видит, если напаяная есть отключить.
СообщениеДобавлено: 15 фев 2022, 15:50
память не встроенная. подкидывал другие планки. результат FE сейчас пробую биос прошить
---------- Добавлено спустя 11 минут 11 секунд: ----------
биос прошил - пост FE шил только флешку биоса мульт не шил.
СообщениеДобавлено: 15 фев 2022, 17:02
Просто поинтересуюсь.. DDR3L подкидывали?
На обрыв контакты слота 200-202-199 проверяйте, на 199 - 3V, 200-202 чтение SPD.
СообщениеДобавлено: 16 фев 2022, 12:45
DDR3L именно L подкидывал. на обрыв прозвонил.. правда на 202 обрыв пятака. востановил все звонятся. на 199поге 3.3 вольта есть
СообщениеДобавлено: 17 фев 2022, 10:45
может ли быть проблема с комбайном (обрыв пятаков выход истроя)
---------- Добавлено спустя 59 минут 35 секунд: ----------
прижал комбайн и пост выдало AC возможно обрыв пятака. но интересует что означает АС
СообщениеДобавлено: 18 фев 2022, 11:01
AC тоже трабл с памятью, только ёё наличие уже доска увидела, но с какими то линиями данных/адресов проблема.
В этих случаях весьма полезен слот-тестер, типа такого - https://aliexpress.ru/item/400092828850 ... 1264420185
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ideapad 100-15IBD (80QQ) (NM-A681 REV 1.0) автостарт и нет инициализации
-=ShaMan7=-
25 ноя 2017, 05:09
-=ShaMan7=- Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. lenovo 100-15ibd (100-15ibd) не работает половина подсветки матрицы
sergey1212
01 мар 2022, 16:15
gmosin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo IdeaPad 100-15IBD (CG410/CG510 NM-A681 Rev: 1.0) Нет инициализации
piramida712
23 фев 2017, 22:43
piramida712 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo IdeaPad 100-15IBD (CG410/CG510 NM-A681 Rev: 1.0) Bios
rafab
27 апр 2016, 16:24
harry_i Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo ideapad 100-15IBD (NM-A681 REV 1.0) нет SUS_VCCP
clains
05 фев 2019, 00:31
clains Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: alexmetro, peredirin и гости: 20
