Текущее время: 03 ноя 2026, 11:35
 Заголовок сообщения: Lenovo Ideapad S340-15IWL (LA-H101P) Не запускается с блока питания
СообщениеДобавлено: 17 фев 2022, 13:17
Данная материнка запускается, если аккум заряжен. При подключении блока питания нет никакой реакции по потреблению тока, даже если запустить материнку. На чаржер U301 не поступает сигнал VCIN1_AC_IN. По бордвьюву он должен прийти с мио-контроллера U11 (KB9022Q). Но там тоже нет этого сигнала. Подскажите, что делать делать.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo Ideapad S340-15IWL (LA-H101P) Не запускается с блока питания
СообщениеДобавлено: 17 фев 2022, 13:40
очень мало информации. что с входными ключами. что на токоизмерительном резисторе. зарядка рабочая. что с AC_ID . что на м/с чарджера ACOK ........
СообщениеДобавлено: 17 фев 2022, 14:06
На входном ключе PQ311 на 5 ноге есть 19 вольт (+19V_VIN). Но на 4 ноге ASGATE_CHG_R - 0 в.
СообщениеДобавлено: 17 фев 2022, 14:29
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Наоборот.
СообщениеДобавлено: 17 фев 2022, 15:13
Понял. Спасибо. Заметил угоревший PR324. После замены начал греться чаржер и нагрузка без включения возросла до 0,16 А. Куплю новый чаржер и отпишусь.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo IdeaPad S340 -15IWL (Compal LA-H101P) расшифровка маркировки элемента
Edoger
30 сен 2020, 08:43
Edoger Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ideapad s340-15iwl (la-h101p rev 1.0) Необходима фотка платы
в форуме Запрос фото платы | PCB photo request
DifLanger
01 ноя 2022, 12:02
DifLanger Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo S340-15IWL (compal la-h101p ver.1) опознать сборку PQG1
strict5
3850
17 авг 2021, 23:11
BARBOSA75 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo S340-15IWL (Compal LA-H101P) Не включается
Storag
08 янв 2022, 00:38
Sashamarzor Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo s340-15iwl (LA-H101P) нет звука в диспетчере устройств
dubstep11
27 сен 2024, 02:55
i001546 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: blackbj, elektrikmax, MasterPepko и гости: 104
