Текущее время: 21 ноя 2024, 20:14
 Заголовок сообщения: Lenovo Legion Y530 (nm-b701) Скачет напряжение процессора и виснет
СообщениеДобавлено: 15 фев 2022, 17:49
Здравствуйте уважаемые мастера. Пришел леново nm-b701 с такой проблемой. Во время игр, через 10-15 минут пропадает изображение и виснет. Артефактов не обнаружил. Во время теста бубликом контролировал программой HWMonitor, напряжение ядра скачет от 0.6v до 1.26v. Минут через 10 черный экран, только полное обесточивание дает возможность запустить. В панели энергопотребления все отключено (сон, включена полная мощность процессора). Смотрел фазы питания, работает четко только 1-я, остальные отключаются. Пробовал перекинуть местами драйвера MP8693GDT, результата нет. Предполагаю, что с ними все нормально. По их питанию 5 вольт пульсаций нет. Драйверами управляет MP2949AGQKT, с ее питанием тоже все хорошо. Подскажите, кто регулирует сколько фаз включить, сам процессор? По идее, при тесте на бублике, все фазы должны работать без отключения? Биос шил, никаких изменений. И еще вопрос, в системе 2 графики, дискретка и встроенная, если была проблема с дискреткой, то во время сбоя проц переключался бы на встроенную?
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo Legion Y530 (nm-b701) Скачет напряжение процессора и виснет
СообщениеДобавлено: 15 фев 2022, 20:31
А в настройках биоса или диспетчере устройств нет возможности отключить дискретное видео? Потестить без него.
СообщениеДобавлено: 16 фев 2022, 12:49
Отключил дискретку в диспетчере задач, включил бублик, опять ушел в черный экран через 20 минут. Бублик крутился исключительно на встроенной интеловской графике.
СообщениеДобавлено: 16 фев 2022, 16:47
Получается проблема не с дискретным видео.
СообщениеДобавлено: 16 фев 2022, 20:09
Я как бы сразу написал, что проблема с питание процессора, а встроенная графика именно в нем. Дискретка изначально была ни при чем.
СообщениеДобавлено: 17 фев 2022, 11:41
изучайте даташит на шим, там расписано как управляются фазы https://pdf1.alldatasheet.com/datasheet ... AGQKT.html
сравнивайте с тем какой вариант реализован у вас в схеме.
---------- Добавлено спустя 42 секунды: ----------
под нагрузкой все фазы должны работать
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Legion Y530-15ICH 81FL (NM-B701) Зависает на заставке LEGION
tatarin120687
23 сен 2020, 20:13
tatarin120687 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo LEGION Y530 (NM-B701) Как почистить ME
Andrush
29 июл 2021, 20:57
Andrush Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Legion Y530-15ICH (NM-B701) Не работает дискретка
Danik67RUS
2277
10 окт 2021, 15:10
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo legion y530-15ich (Nm-b701) После не удачного обновления биос
Diavolik5596
14 окт 2021, 17:43
Diavolik5596 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenovo legion y530 15ich (NM-B701) подгоревший PQ601
umc
23
4440
19 фев 2022, 00:50
umc Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: hits13 и гости: 79
