Текущее время: 19 ноя 2026, 11:19
 Заголовок сообщения: Lenovo (g780) Нет зарядки
СообщениеДобавлено: 22 фев 2022, 22:16
Всех приветствую. Проблема с зарядкой аккумулятора ноутбука Lenovo g780 ( Ссылка на схему https://www.s-manuals.com/pdf/motherboa ... matics.pdf ) Аккумулятор(новый) видит но не заряжает. Проверял мультиконтроллер KB9012 3,3 в на 9,22,33,96,125,111 ножке есть( Схема на него https://reservice.pro/upload/Datasheets/kb9012qf.pdf ) Также поменял ISL62883C на новый схема на него http://www.triatron.ru/upload/catalog_p ... 040075.pdf ) на 17 ножке есть напряжение а вот на 16 должно ли быть? сейчас нету....
Что то запутался если честно в этих дебрях) Подскажите что проверить еще нужно или первым делом...
Спасибо!
Последний раз редактировалось Zaibazy 22 фев 2022, 22:29, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo (g780) Нет зарядки
СообщениеДобавлено: 22 фев 2022, 22:25
на плате la-7983p не дб никаких таких bq24725.
не за что.
---------- Добавлено спустя 14 минут 11 секунд: ----------
62883 не имеет никакого отношения к зарядке .
не за что -два.
если надо набрать баллов, есть более честные способы.
если вы нихрена не понимаете что делаете - определитесь где контроллер заряда на плате, замеряйте напряжения на всех его ногах с адаптером и подключенной акб и напишите это все.
иначе это всё трэш и содомия.
В сети
СообщениеДобавлено: 22 фев 2022, 23:23
Начать с проверки входных ключей
СообщениеДобавлено: 23 фев 2022, 00:01
1ножка -10,6в.
2 -10,6в
3-0в
4-0,2в
5-0в
6-2,8в
7-0в
8-3,2в
9-3,2в
10-0в
11-0в
12-10,6в
13-10,6в
14-0в
15-0в
16-6в
17-10,3в
18-10,6в
19-10,6в
20-19,6в
СообщениеДобавлено: 23 фев 2022, 07:47
Можно еще один совет?обязательно указывайте название вывода, а не только его номер, и в начале сообщения пишите название микросхемы с которой хотите дать замеры, название платформы в шапке топика, пожалуйста))
СообщениеДобавлено: 23 фев 2022, 10:29
BQ727
1ножкаACN -10,6в.
2ACP -10,6в
3CMSRC-0в
4ACDRV-0,2в
5ACOK-0в
6ACDET-2,8в
7IOUT-0в
8SDA-3,2в
9SCL-3,2в
10ILIM-0в
11BATDRV-0в
12SRN-10,6в
13SRP-10,6в
14GND-0в
15LODRV-0в
16REGN-6в
17BTST-10,3в
18HIDRV-10,6в
19PHASE-10,6в
20VCC-19,6
Входные ключи проверил. Спасибо Виктор1985
СообщениеДобавлено: 23 фев 2022, 11:14
Pq303 проверяйте, acp и acn при подключенном бп не должны быть 10в и еще интересно где вы нашли у bq24727 acdrv
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Xiaomi Book 14 J7265 (NB6590B/C/D_PCB_MB_P2_V2) Нет зарядки, не работает от зарядки, нет индикации зарядки.
в форуме Xiaomi
Saiberex
26
2413
30 июл 2026, 16:35
Saiberex Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G780 (20138) (QIWG7 LA-7983P) Аккумулятор подключен, нет зарядки
slavashoot
15 сен 2023, 17:00
nik0 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP dv7 (6b53er) при подключении зарядки не горит индикатор зарядки а как вытаскиваю горит 1 сек
Dastan369
21 апр 2017, 05:18
Anapchanin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Probook 640G2 (CIRCUS-6050A2723701-MB-A02) Нету запуска, постоянно мигает индикатор зарядки зарядки
ArtemGen
13
1304
25 апр 2026, 09:16
ArtemGen Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю рабочую LA-7983P Rev:1.0 (GT630M) - Lenovo G780
в форуме Куплю | Buy
COWAND
09 дек 2016, 01:53
COWAND Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: daniilrev, guljaysv, JoKeR125RUS, KarL379, Kip-ish, sip и гости: 68
