Текущее время: 21 июн 2024, 09:44
Serguz05
Заголовок сообщения: Re: IdeaPad S540 14API (La-h091p) Не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 14 май 2022, 02:24 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=18449_1405454662.jpg) |
Зарегистрирован: 09 фев 2013, 23:45 Наличности на руках: 5,286.12 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 2370 Откуда: Riga
p.s. схему здесь удали а то модератор тему удалит. ---------- Добавлено спустя 6 минут 4 секунды: ---------- Nanomit писал(а): чел впихнул зарядку в 24 вольта, а не в 12. Ноут потух! Nanomit писал(а): выпаял на b+ появились комы!! может надо внятно описать. а то понять как. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 28 секунд: ---------- Nanomit писал(а): впихнул зарядку в 24 вольта, а не в 12 имеется ввиду авто бп ?
![](images/spacer.gif) |
Nanomit
Заголовок сообщения: Re: IdeaPad S540 14API (La-h091p) Не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 14 май 2022, 09:26 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=120208_1614721830.jpg) |
Зарегистрирован: 20 фев 2021, 02:56 Наличности на руках: 32.13 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 13 Откуда: Украина
Да, авто зарядку на 12воль впихнул в 24вольт, чел дальнобой! Грелся страшно pq712 поменял, не помогло( не нашел бордвю, пошел по схеме искать коротыша, снял перемичку pj101, потом снимая дросселя дошел до pl2104, 2105, на pq712 появились кОм, было 4,5 Ом, ещё на мосфетах pq 1002,1003,1004 на ноге 2 4,5 оМ. Может у меня логика не правильно работает, или копаю не туда не знаю, глаза болят голова квадрат!((
Serguz05
Заголовок сообщения: Re: IdeaPad S540 14API (La-h091p) Не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 14 май 2022, 11:42 |
Nanomit писал(а): Да, авто зарядку на 12воль впихнул в 24вольт, чел дальнобой! авто зарядка 12v это повышающая на 19v. не знаю конкретно какая. но если это чудо китайской инженерной мысли могу только предположить что возможно на 24 сработало в двойне и на плату пошли 2х19v = 38v. ну видеть бы эту зарядку тогда можно было бы сообразить. ну по любому видно что что то было завышено по входу. Nanomit писал(а): Грелся страшно pq712 поменял может он целый а грелся от нагрузки дальше в цепи. Nanomit писал(а): снимая дросселя дошел до pl2104, 2105, на pq712 появились кОм, было 4,5 Ом, Nanomit писал(а): на мосфетах pq 1002,1003,1004 на ноге 2 4,5 оМ. если сняты PL2104(5) то надо определить с какой стороны такой коротыш B+ или APU_B+ pq1002 3 4 , нога 2 это APU_B+ так что возможно это. на коротыш надо подать с лбп 1v и смотреть что греется. постепенно можно вольты увеличивать ведь это 19 вольтовая цепь. постепенно надо не превышая потребления 1-2 ампера чтобы не вышибло цепи в бесконечность по сопротивлению иначе потом будет труднее найти выгоревшее. надо учитывать что 19v расходится на треть платы. включая матрицу и дефектных мест может быть несколько. Вложение: pl2104.JPG p.s. для поиска греющихся элементов лучше использовать тепловизор. но если такого не имеется можно приобрести балончик охладителя (FREEZER) на -50 -70 градусов. задуть части платы до иния и смотреть где что быстро нагревается. на крайняк можно прижать термобумагу например магазинный чек и смотреть где бумага темнеет. это совет как легче увидеть а не щупать и годать. вот почитай посмотри как легче найти что греется. viewtopic.php?f=59&t=118954viewtopic.php?f=181&t=12686&p=711263&hilit=%2Afreezer%2A#p711263https://www.youtube.com/watch?v=1MUlzwgYm2Q
Serguz05
Заголовок сообщения: Re: IdeaPad S540 14API (La-h091p) Не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 15 май 2022, 12:40 |
Nanomit писал(а): и проц подогревался. а тут осторожнее. если пробито по питанию цпу то на плату питание лучше не подавать . замерить тестером ключи по цпу. мало ли пробит ключ и 19в идут на проц. померь с 5 вывода PQ712 или с PR703 на катушки проца. не пробито ли. Вложение: n1.JPG
Serguz05
Заголовок сообщения: Re: IdeaPad S540 14API (La-h091p) Не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 16 май 2022, 23:03 |
Nanomit писал(а): Если между apu_b+ и катушками pl2102,2103 короткое а на 2106 10,5ом сними катушки PL2102 2103 2106 и проверь какое сопротивление относительно минуса со стороны проца. а так же промерь сопротивление на мосфетах PQ1004 1002 1003. если верхние плечи пробиты то на проц идёт 19в. (пример на картинке) Nanomit писал(а): греется pq712 заменил, не помогло p.s. вот почему жарились входные ключи. Вложение: a1.JPG
Serguz05
Заголовок сообщения: Re: IdeaPad S540 14API (La-h091p) Не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 17 май 2022, 21:25 |
Nanomit писал(а): со стороны проца на pl2102,2103 5,1 Ом, а на pl2106 6,1Ом возможно живой. какой проц вообще стоит? Ryzen ? Nanomit писал(а): со стороны мосфета Комы, мосфеты целые, походу процу абзац это сдвоенные мосфеты. уже устал писать. мерить их надо относитльно общего контакта. первый замер и второй замер. на картинке. http://www.aosmd.com/res/data_sheets/AON6992.pdfВложение: e1.JPG
Nanomit
Заголовок сообщения: Re: IdeaPad S540 14API (La-h091p) Не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 17 май 2022, 23:04 |
Процессор ryzen 5 3500. Снял с платы pq1002,3,4, один звенит во все стороны, ![Восторг :ya_hoo_oo:](./images/smilies/bp.gif) ещё вопрос может мультиметр открыть или закрыть диод, то есть когда черный щуп с тестера на общий а красный на 2,3,4 вывод все ок закрыт, на оборот показывает 0,543 вольт, а когда красным щупом на 1 вывод а потом снова на 2,3,4 то звенеть начинает во все стороны меняя щупы, а когда на 1 вывод черным щупом то все ок начинает работать как диод одну сторону пускает в другую нет! Простите может ещё не опытный, ну очень интересно!)))на такой мосфет первый раз нарываюсь! Я пока не могу смотреть вложении, надо 15 сообщений (( ---------- Добавлено спустя 53 секунды: ---------- Спасибо за объяснение)) один у меня точно пробитый, звенит во все стороны, не закрывается! Только такой найти не могу стоит aony 36352, в схеме aon 6962 тоже нету, может подсказать аналог
Nanomit
Заголовок сообщения: Re: IdeaPad S540 14API (La-h091p) Не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 25 май 2022, 14:53 |
Serguz05 писал(а): вот в помощь. изучай. Спасибо больше)
