Lenovo Ideapad 300-15IBR (BMWC1/BMWC2 NM-A471 Rev:2.0) нет питания на проце https://vlab.su/viewtopic.php?f=58&t=123988 |
zok [ 08 мар 2022, 10:35 ] | |
Заголовок сообщения: | Lenovo Ideapad 300-15IBR (BMWC1/BMWC2 NM-A471 Rev:2.0) нет питания на проце |
Приветствую всех. Lenovo Ideapad 300-15IBR (BMWC1/BMWC2 NM-A471 Rev:2.0) нет питания на процессоре. Дежурные питания в норме 5,0 и 3,3. После включения отстуствуют питание на ЮСБ, HDD/ На кнопку включения реагирует. Биос и ЕС был прошит. Lenovo Ideapad 300-15IBR BMWC1/BMWC2 NM-A471 Rev:2.0 Мульт IT8886HE/AXS |
seminenko [ 08 мар 2022, 10:46 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Lenovo Ideapad 300-15IBR (BMWC1/BMWC2 NM-A471 Rev:2.0) нет питания на проце |
Реагирует на кнопку как? |
zok [ 08 мар 2022, 10:50 ] | |
AndersonKZ [ 08 мар 2022, 11:24 ] | |
ну так и копайте в сторону шима, шим запитан? есть en ?, инверсный сигнал в высоком уровне |
zok [ 08 мар 2022, 14:44 ] | |
какого шима ? PU903? PU907? U4? |
siberian [ 08 мар 2022, 16:50 ] | |
zok писал(а): какого шима ? PU903? PU907? ну если дроссели PL8 и PL501 подключены к ним, тогда да... а если в схему посмотреть, то и нет.Кстати U4 вовсе и не ШИМ |
zok [ 08 мар 2022, 18:39 ] | |
AndersonKZ писал(а): ну так и копайте в сторону шима, шим запитан? есть en ?, инверсный сигнал в высоком уровне шим запитан, интересно на выходах PU501 и PU704 тоже нет питания |
Виктор1985 [ 08 мар 2022, 18:52 ] | |
zok писал(а): интересно Мне тоже стало так интересно, что я аж схему за баллы скачал ---------- Добавлено спустя 2 минуты 43 секунды: ---------- zok писал(а): шим запитан Если можно, поконкретнее пожалуйста, кто запитан ---------- Добавлено спустя 3 часа 52 минуты 28 секунд: ---------- Ладно не хотите по хорошему, будем по плохому. На EC pm_slp_S3#, pm_slp_s4#. На pu501 susp#, syson, v5in(+5valw) |
zok [ 13 мар 2022, 15:59 ] | |
Виктор1985 писал(а): Если можно, поконкретнее пожалуйста, кто запитан tps51716 заменил на 51216 по даташитам одинаковые. питание на шим идёт 5вольт на 5 вывод v5in. 19 в через полевик на вывод 14 drvh. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 10 секунд: ---------- Виктор1985 писал(а): Ладно не хотите по хорошему, будем по плохому. На EC pm_slp_S3#, pm_slp_s4#. На pu501 susp#, syson, v5in(+5valw) я в ноутах новичок мне не всегда понятны эти термины. Было бы отлично набратся опыта. На выходах мультиконтроллера присутствуют питание 5 и 3,3 вольта. ОТСУТСТВУЮТ питание на всех дроселях и usb кроме дежурных 5 и 3,3 в. |
Виктор1985 [ 13 мар 2022, 17:10 ] | |
Это все названия сигналов, наличие которых необходимо проверить, первые два на мультиконтроллере, остальные на PU501, все эти сигналы находятся поиском на схеме, на той же схеме внимательно изучите 48ую страницу, там расписана очерёдность сигналов при запуске, не ленитесь читать и юзать поиск запросами типа " порядок действий при диагностике неисправностей ноутбука" и "тем ли я вообще занимаюсь?" |
