Текущее время: 24 июн 2024, 16:52
 Заголовок сообщения: Lenovo U31-70 (la-c311p) АКБ ушел в защиту
СообщениеДобавлено: 14 мар 2022, 17:51
Добрый вечер. Принесли ноутбук с такой проблемой. Им долгое время не пользовались, но когда решили включить и подготовить к продаже, выяснилось что батарея не заряжается, работает ноут только от сети. В системе бата не отределяется, как будто её там нет вообще, пишет что заряжена на 255% :-) . На контактах батареи 0 вольт. Думаю ушла в защиту из-за глубокого разряда. Батарея состоит из двух последовательно соединенных банок. На одной напряжение 2,4в, на другой 3,2в. Есть ли способ оживить её?
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo U31-70 (la-c311p) АКБ ушел в защиту
СообщениеДобавлено: 15 мар 2022, 17:17
Дополнительно к этому идет еще букет проблем. Не подключается к Wi-FI, процессор всегда работает на частоте 0,5ГГц, обнаружена сгоревшая дорожка сигнал ACP.
Дорожку восстановил, мультиконтроллер заменил, чарджер заменил, подкидывал другой более мощный блок питания. Ничего не помогло. Куда дальше копать не понятно. Прошу помощи.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. U31 (U31F) Старт Стоп
lincv
14 июл 2014, 13:37
sergei21 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus U31S (U31) нет красного на матрице
Suhov
31 июл 2014, 22:41
Suhov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI GT70 2PC MS-1763 (MS-17631 v: 1.1) Опознать элемен U31
в форуме MSI
laptop54
26 янв 2018, 09:42
laptop54 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo E31-70 (Compal LA-C311P) Определить маркировку чипа
Sebud
13
3787
31 мар 2018, 21:32
LeX13Strelok Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo E31-70 (LA-C311P (Rev. 1.0)) цикл. отключение подсветки дисп., отсутствие изображения
LeX13Strelok
2788
01 апр 2018, 16:35
Сейчас этот форум просматривают: fred24, Gunter, romenzil и гости: 61
