Заголовок сообщения: Lenovo 110-15ACL (CG521 NM-A841) не работает usb 2.0 порт
Добавлено: 15 мар 2022, 17:56
Зарегистрирован: 29 сен 2015, 09:20 Наличности на руках: 4.07 Сообщения: 43 Откуда: Томск
Доброго дня всем схем на него нет но по одной линии сопротивление 18кОм на второй всего 2.4 Ом я так понимаю они напрямую в этой модели в проц идут и ничего не поможет кроме его замены?
sergej66
Заголовок сообщения: Re: Lenovo 110-15ACL (CG521 NM-A841) не работает usb 2.0 порт
Добавлено: 15 мар 2022, 18:02
Зарегистрирован: 22 ноя 2019, 13:17 Наличности на руках: 1,611.38 Сообщения: 881 Откуда: планета Земля
К сожалению так, если идут напрямую в проц
mobbilla
Добавлено: 15 мар 2022, 18:26
без схемы не понятно но по видимым частям дорожек никаких больше элементов
sergej66
Добавлено: 15 мар 2022, 22:57
Ну СХЕМА есть в свободном доступе и да, идут прямо в проц
mobbilla
Добавлено: 16 мар 2022, 13:15
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 47
