Заголовок сообщения: Lenovo 110-15ACL (CG521 NM-A841) не работает usb 2.0 порт
Добавлено: 15 мар 2022, 16:56
Зарегистрирован: 29 сен 2015, 08:20 Наличности на руках: 5.07 Сообщения: 44 Откуда: Томск
Доброго дня всем схем на него нет но по одной линии сопротивление 18кОм на второй всего 2.4 Ом я так понимаю они напрямую в этой модели в проц идут и ничего не поможет кроме его замены?
MoneyBot
Сообщения: 44 Откуда: localhost
sergej66
Заголовок сообщения: Re: Lenovo 110-15ACL (CG521 NM-A841) не работает usb 2.0 порт
Добавлено: 15 мар 2022, 17:02
Зарегистрирован: 22 ноя 2019, 12:17 Наличности на руках: 2,032.93 Сообщения: 1172 Откуда: планета Земля
К сожалению так, если идут напрямую в проц
mobbilla
Добавлено: 15 мар 2022, 17:26
без схемы не понятно но по видимым частям дорожек никаких больше элементов
sergej66
Добавлено: 15 мар 2022, 21:57
Ну СХЕМА есть в свободном доступе и да, идут прямо в проц
mobbilla
Добавлено: 16 мар 2022, 12:15
