Текущее время: 11 ноя 2026, 10:53
 Заголовок сообщения: ideapad 330-15ARR 81D2 (nm-b681) Нет инициализации
СообщениеДобавлено: 18 мар 2022, 00:06
Собственно. хозяин только сообщил что попользовался в каком то месте где много статики и ноут умер...причем это уже второй за короткое время...Следов залития и ударов нет...При нажатии на кнопку бегут коды и после 50-54 плата выключается. Последующее нажатие на кнопку дает только загорание светодиода включения и все....ничего не греется и не крутится...никакие напряжения не подымаются...После принудительного выключения кнопкой снова включается с кодами и отключается на тех же пост кодах...И так далее по очереди...Сначала включение и начало инициализации и отключение. затем нажимаем на кнопку и только лампочка загорается и не выключается. Принудительно выключаем и затем снова запуск с попыткой инициализации...Иногда бывает даже стартанет. появляется ИЗО и ноут работает. до выключения...
BIOS основной шил...без результата...Клиент носил ноут в сервис - приговорили проц впаяный....Но мне что то сомнительно...Есть ли у кого прошивка мульта на это чудо?
 Заголовок сообщения: Re: ideapad 330-15ARR 81D2 (nm-b681) Нет инициализации
СообщениеДобавлено: 18 мар 2022, 06:20
Светлая память
Светлая память
Есть на форуме, поиск по платформе.
Только шить его, ради того, что-бы было - так себе задумка. Нет никаких предпосылок для этого. Особенно, если может включиться и работать.
Может осмотреть плату под микроскопом, раз гуляла по сервисам?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo ideapad 330-15arr (NM-B681) Помогите опознать элемент PQ201
Nedosika
08 сен 2022, 12:17
Nedosika Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo IdeaPad 330-15ARR (NM-B681) Мерцание экрана
yugrus
1063
17 янв 2026, 18:25
yugrus Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 330-15ARR (NM-B681) Отключить набортную ОЗУ
kelevra_1408
28 сен 2021, 11:44
gs84 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo 330-15ARR (NM-B681 rev. 1.0) Не работает от сети, не заряжает, от батареи ок!
Aleshachka
4104
13 авг 2020, 15:20
helpGel Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo adeapad 330-15arr (nm-b681 rev:1.0) залит в районе дежурки
Барзанукаев Ислам
30 июл 2021, 17:17
IOD Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: erop4uk1999_belov, jeka456, lerika85, wRtCyborg и гости: 86
