Текущее время: 22 ноя 2024, 07:23
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 18 ]
 Заголовок сообщения: G580 (LA-7982P) не стартует
СообщениеДобавлено: 19 мар 2022, 11:50
Здравствуйте, уважаемые знатоки.
Ситуация очень похожа на эту:
viewtopic.php?f=58&t=67878
Биосы и мульт перепрошиты (брал здесь)
схему использую для LA-7981P http://www.s-manuals.com/ru/motherboard/compal_la-7981p
1. при полном оснащении плата не стартует вообще;
2. При снятом q111 стартует на две-три секунды;
3. Обмена с биосом нет, как в покое, так и после нажатия кнопки
подозреваю кварц Y2: не работает вообще. Заменил с донора - также не работает.
Y1 работает.
Вопрос: данный кварц Y2 как влияет на старт и когда он должен начать работать?
Если есть другие идеи, либо наводки, прошу озвучить.
 Заголовок сообщения: Re: G580 (LA-7982P) не стартует
СообщениеДобавлено: 19 мар 2022, 17:27
До нажатия на pwrbtn Y2, 25MHz, точно не должен работать. Сам кварц ничего не генерит, кварц лишь один из элементов, на которых собран генератор. Должен генерить после подачи питания на хаб, после нажатия pwrbtn.И если генерации нет,то никакого старта точно не будет. И т.к. кварц вы уже меняли, то либо нужного питания нет на хабе, либо сам хаб виновник.
СообщениеДобавлено: 19 мар 2022, 20:06
dan35 писал(а):
При снятом q111
Открывает +3VS.
Лишний раз намекает на отсутсвие SUSP#. В ссылке, приведенной ранее есть пост FSergey, рекомендую ознакомится повнимательней. Думаю до запуска HABа не доходит... Следов коррозии на плате нет, случайно?
СообщениеДобавлено: 03 апр 2022, 08:51
Было залитие, отмывал. Сейчас всё вроде чистенько и не вызывает подозрений.
Jahm писал(а):
Лишний раз намекает на отсутствие SUSP#
да на 116 ноге мульта нет сигнала. Мульт ставил новый. Попробую прошить ещё раз.
СообщениеДобавлено: 05 апр 2022, 08:34
упёрся я теперь в PU901: не открывает ключи на процессор. Питание 5В и сигнал VR_ON с мульта приходят.
Как я пронимаю, поэтому и плата отключается через 5 сек.
PU901 под замену или ещё что можно проверить?
СообщениеДобавлено: 05 апр 2022, 11:17
На стр.59 мануала есть последовательность, проверь всё поэтапно (по цифрам). Напиши, каких сигналов\напряжений нет.
Кста. Там есть условия для запуска PU901
СообщениеДобавлено: 05 апр 2022, 12:22
ну дак там по очереди VR_ON (EN на шиме) и приходит на pu901, т.е. шимка должна начать запитывать проц, как я понимаю.
СообщениеДобавлено: 05 апр 2022, 15:16
Без VIDов не будет ничего, не забивай пока голову. Проверь наличие напряжений под управлением SUSP и SUSP#.При отсутствии проверь сигналы до него по Pow Seq
СообщениеДобавлено: 05 апр 2022, 17:57
Напряжения все есть, кроме PU602(не нашел. Как понимаю, нет его на моей плате).
СообщениеДобавлено: 06 апр 2022, 10:22
А между
и
dan35 писал(а):
Напряжения все есть
что произошло?
СообщениеДобавлено: 06 апр 2022, 11:13
Jahm писал(а):
что произошло?
Перепаял, перепрошил мульт ещё раз (новый ставил после отмытия платы).
Вот и писал, что уперся в pu901 - не открывает ключи на проц. На всякий, заказал новый чип, пусть пока идёт.
СообщениеДобавлено: 06 апр 2022, 11:24
Тогда осциллографом обмен по SVID. Высокий SVID_ALRT.
Генерация на хабе появилась?
СообщениеДобавлено: 06 апр 2022, 13:26
да, после нажатия на кнопку
Там только постоянные сигналы
VR_SVID_DAT - 1,08
VR_SVID_ALRT# - 1,08
VR_SVID_CLK - 0,16
п.с. Проц другой подкинул, везде стало 1,05
п.с. 2 Теперь немного веселей стало. Ток до 1А доходит. Общения с Биосом нет, млин.
Замерял Y2 - 9 кГц. (попробую ещё раз заменить кварц). Или ещё куда глянуть?
СообщениеДобавлено: 06 апр 2022, 19:47
п.с. 3 Поменял кварц Y2 и опять вернулся к первоначальному состоянию. Ерунда какая-то
СообщениеДобавлено: 07 апр 2022, 07:23
полежала плата ночь, видимо, остыла. Теперь опять пытается, как до смены кварца.
Питания ядер процессора появляются, а вот для видео (+VCC_GFXCORE_AXG) нет попыток.
СообщениеДобавлено: 07 апр 2022, 12:05
Проверь наличие данных сигналов
СообщениеДобавлено: 08 апр 2022, 08:39
PM_DRAM_PWRGD
3,08 после подключения платы к питанию
После включения, быстрая просадка и снова 3,09
После выключения - 0,35
PLT_RST#
2,38 на 13 ноге мульта
3,3 на 22 ноге Mini-Express Card
Почему разница не могу понять
H_CPUPWRGD
не знаю где смотреть, бордью нет. Проверю процы у знакомых сегодня, на всякий.
СообщениеДобавлено: 08 апр 2022, 20:28
Коллеги, звезды сошлись так, что родной процессор умер, а когда на втором запускал, то умерла оперативная память. Дернуло меня поставить другой модуль и чудо случилось.
Пока останавливаюсь на мнении, что помогла замена мульта и полная прошивка. Большое спасибо за помощь, особенно Jahm, который помог мне расширить мои горизонты по анализу причин неисправностей.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G580 (QIWG5_G6_G9 (LA-7982P) REV 1.0) Не стартует
Normalgleb
14 июн 2016, 11:51
Normalgleb Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. g580 (20150) (la-7982p rev. 1.0) не стартует от акб
ZirekS
21 мар 2019, 16:00
ZirekS Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G580 (la-7982p) Номиналы резисторов
upgrade
10 янв 2015, 16:36
upgrade Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenovo g580 (la-7982p) циклическая перезагрузка
Дмитрий Никулин
10 июл 2015, 09:23
sweet caramba Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G580 (LA-7982P) при работе перезагружается с потерей жёсткого диска
Dmitry7
05 авг 2015, 14:09
Dmitry7 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: parkmen и гости: 104
