Текущее время: 21 ноя 2026, 04:26
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 11 ]
 Заголовок сообщения: Lenovo B5400 (quanta BM5 rev:D) Процессор не поднимает частоту
СообщениеДобавлено: 22 апр 2022, 17:51
Пришел с коротким в мультиконтроллере, заменен, прошит. Ноут без батареи. Процессор haswell на сокете, хаб hm87. Проблема - Не поднимается частота процессора выше 780мГц (базовая 2.5Ггц). Проц менялся, чарджер тоже был заменён.
Некоторые замеры на мульте:
21 ACIN 3v
68 AD_ID 0v после вкл 0.3v
79 ADAPTER_ID 0v
72 ACDC_ID 1.4v
34 AC_PRESENT 0v после вкл 3.3v
Кто-то может подсказать в чем может быть проблема в заниженной частоте?
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo B5400 (quanta BM5 rev:D) Процессор не поднимает частоту
СообщениеДобавлено: 23 апр 2022, 01:33
зарядку другую пробовали? PQ1A сделайте замеры
СообщениеДобавлено: 27 апр 2022, 13:38
Зарядки родной нет, пробовал разные напряжения на центральный пин, от 0 до 3.3в, когда 3.3в ноут ругается что не родной адаптер. Замеры позже, пока дома на больничном.
СообщениеДобавлено: 27 апр 2022, 13:43
на центр. пин не нужно подавать питание, резик от плюса 300-500 Ом
---------- Добавлено спустя 9 минут 35 секунд: ----------
https://www.thinkwiki.org/wiki/Power_Connector
СообщениеДобавлено: 27 апр 2022, 14:20
Ну это понятно, конечно резистор, туда переменный подключил и пробовал разные напряжения выставлять. Помню какая-то ленова тоже не хотела проц кочегарить, родного бп так же не было, выяснил что 2.2в на ID она воспринимала как свою родную.
СообщениеДобавлено: 03 май 2022, 16:08
Вот замеры на всей сборке pq1
1, 2 - 0в
3,4 - 1.4в
5.6 - 9.2в
ADAPTER_ID - что должно быть ? В моем случае там 0...
СообщениеДобавлено: 03 май 2022, 22:39
Хороший совет.Затем заново мультик поменять и наконец разобраться со схемой формирования ад ид в леновах
---------- Добавлено спустя 3 минуты 22 секунды: ----------
Если вам свезло то пробит в гвоздь защитный полупроводник прям на входе ад ид.
СообщениеДобавлено: 03 май 2022, 23:25
написал что с плюса резик на центр. пин, сори, конечно с минуса на цетр. пин, а ка оно работает, вот
https://novoselovvlad.ru/2018/02/16/%D1 ... %B0%D0%B7/
СообщениеДобавлено: 04 май 2022, 08:57
Там всё в порядке с этим. Схему откройте что бы видеть о каких сигналах идет речь. ACDC_ID 1.4в , это центральный пин разъема питания. Мульт видит это напряжение и, раз не ругается на БП, то считает его верным. Я имитировал 3.3в, ноут заругался что бп не родной, так что видит. ADAPTER_ID - этот сигнал судя по схеме, с мульта выходит на 2 пин pq1b. Он не меняется, там 0 всегда, что при исправной работе там должно быть - неизвестно. Может у кого есть плата рабочая такая, было бы веселее...
И знать бы что должно быть на AD_ID, ADP_TYPE_0, ADP_TYPE_1.
СообщениеДобавлено: 04 май 2022, 12:12
pq1 не пробит?
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo B5400 (quanta BM5 rev:D) Процессор не поднимает частоту  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 04 май 2022, 12:14
Все ребята, разобрался. Проблема была в низком уровне сигнала H_PROCHOT#, я почему-то считал, что этот сигнал аварийный и приведёт к немедленному выключению всей платы, поэтому не обращал внимание на него, а оказывается когда он в 0 - проц просто работает на наименьшей частоте. Так реализовано именно тут, буду знать теперь. Всем спасибо, закрываем темку как решенная.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Nitro 5 AN515-54 (LA-H501P) не поднимает частоту процессора выше 0,79ГГц и частоту видеоядра выше 0,4ГГц
Garfield1994
12 мар 2025, 12:47
Garfield1994 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo B5400 (20278) (Quanta BM5 DA0BM5MB8D0 Rev:D) Может ли быть причина в проце?
simsot
05 дек 2019, 19:00
simsot Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenovo b5400 (DAOBM5MB8DO REV :D) пишет подключена заряжается но не заряжается lenovo b5400
Avik
20 дек 2016, 17:54
Avik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. B5400 (Quanta BM5 Rev:D) не включается.
Lokiro
05 июн 2017, 12:48
Lokiro Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer N16W1 Spin 5 SP513-51-54K0 (16801-1M) Процессор не поднимает частоту выше 0,4МГц
scraptru
02 окт 2024, 17:38
Crow Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 91
