Lenovo G50-80 (NM-A361) включается на 0.5сек https://vlab.su/viewtopic.php?f=58&t=125315 |
Away [ 25 апр 2022, 08:45 ] | |
Заголовок сообщения: | Lenovo G50-80 (NM-A361) включается на 0.5сек |
При подключении БП автостарт (без батарейки rtc) потребление 365ма, поднимаются все напряжения на 0.5сек и пропадают. Все сопротивления в норме (сверял с такой же рабочей платой) Пропадают потому что появляется SUSP который гасит все VS-ы Так же высокий ACIN который гасит ACIN# ADAPTER_ID 1.45в до мульта доходит. PACIN 3.3в ACPRN при включении 5в затем падает в 0 раз PACIN высокий т.е плата пытается включиться от АКБ которого нет и выключается? Родной АКБ мертвый (при подключении быстро мигает оранжевый индикатор, заряд не идет) проверить работу от АКБ невозможно. |
Serguz05 [ 25 апр 2022, 10:44 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Lenovo G50-80 (NM-A361) включается на 0.5сек |
по usb D+ D- всё нормально ? там ещё много маленьких м/с SILERGY по вторичным питаниям. тоже проверить. как вариант снять м/с audio, lan, cardreader дабы исключить. попробовать прошить мульт. ну может и биос тоже. что на ACDET какой проц стоит. по PACIN очень много мелких транзисторов. пройтись бывало вроде целые но утечка. пробовать с отключенным шлейфом матрицы. эти новые процы хилость большая. матрица какая. пройтись по EDID. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 42 секунды: ---------- Инсульт писал(а): проверить работу от АКБ невозможно. эти модели должны работать нормально и без акб. ---------- Добавлено спустя 9 минут 40 секунд: ---------- Инсульт писал(а): при подключении быстро мигает оранжевый индикатор, заряд не идет а на акб сколько вольт. она уже залочилась или ещё чего то есть. |
Away [ 25 апр 2022, 11:38 ] | |
Serguz05 писал(а): по usb D+ D- всё нормально ? еще раз напишу может незаметно было. Все сопротивления в норме Serguz05 писал(а): как вариант снять м/с audio, lan, cardreader дабы исключить. смысла на этом этапе нет только лишние телодвижения. Serguz05 писал(а): попробовать прошить мульт. ну может и биос тоже. прошит bios и мульт c офсайта. тоже делать было необязательно но флешка была паяна решил убедиться что зашили правильную прошивку. Serguz05 писал(а): что на ACDET 19в расходятся по плате значит ACDET в порядке. В чержер можно не лезть. Serguz05 писал(а): по PACIN очень много мелких транзисторов PACIN формируется из ACIN который идет из REGN чержера через делитель т.е сигнал постоянный. Serguz05 писал(а): пробовать с отключенным шлейфом матрицы. плата на столе без всяких шлейфов. Serguz05 писал(а): матрица какая. пройтись по EDID. причем тут матрица? причем тут EDID? какое чтение? плата включается на 0.1-0.5 сек даже нет начала обмена на SPI типовуха этой платформы C44 тоже проверил заменой. предположение что плата теряет адаптер было неверное. дежурка всегда стабильна 19в всегда не месте. Т.е плата рубится как по защите например термосенсора. |
seminenko [ 25 апр 2022, 11:49 ] | |
Чтобы spi хаб вычитал не надо присутствие всех напряжений. От этого и исходите. |
Away [ 25 апр 2022, 13:58 ] | |
seminenko писал(а): Чтобы spi хаб вычитал не надо присутствие всех напряжений. тут мульт с прошивкой собсно дежурка есть вычитывание spi уже после кнопки когда поднимается 1.05 хаба а тут оно поднимается на 0.5сек хаб даже не успевает ничего читать. генерация 32к тоже есть. |
Serguz05 [ 25 апр 2022, 14:34 ] | |
Инсульт писал(а): Serguz05 писал(а): как вариант снять м/с audio, lan, cardreader дабы исключить. смысла на этом этапе нет только лишние телодвижения. ну иногда стопорит. и почему то чаше cardreader. Serguz05 писал(а): какой проц стоит. почему то чаще всего проблемы с i7. что на RST, Инсульт писал(а): прошит bios и мульт c офсайта. пару раз сталкивался что мульт читает пишет вроде должен быть ок. но меняещь мульт и дальше всё зарабатывает. По линиям LVDS ( CPU EDP ) что ? |
Away [ 26 апр 2022, 03:11 ] | |
Клиент устал ждать. |
