Заголовок сообщения: 310-15ISK (nm-a751) При обновлении Стерт биос на 80%
Добавлено: 12 май 2022, 09:37
Зарегистрирован: 15 мар 2012, 08:11 Наличности на руках: 84.05 Сообщения: 71 Откуда: ачинск
Клиент при обновлении биос отключил аппарат, примерно 80% биоса стерлось, вопрос, по какому адресу находится серийный номер или он зашифрован? ---------- Добавлено спустя 8 минут 3 секунды: ---------- дополню, прошил биос взятый с форума, серийник в биосе отображается, но в дампе я его найти не могу с помощью HEx edit
jocker
Заголовок сообщения: Re: 310-15ISK (nm-a751) При обновлении Стерт биос на 80%
ldbg либо lenv - маркеры. в том что под руку попалось - 232000h начало. скопируйте всю кучу в чистый дамп.
xxxxalexxx
Добавлено: 12 май 2022, 10:22
Да, есть такое в дампе который скачал с форума, но там нет информации в открытом доступе, старый дам затерт с адреса 51420h так что не получится старую инфу закинуть в новый дамп
siberian
Добавлено: 12 май 2022, 14:10
Зарегистрирован: 29 авг 2010, 09:45 Наличности на руках: 713.69 Сообщения: 10118 Откуда: Тюмень
а оно вообще надо? или бук с чужим DMI не работает?
Sandman83
Потому что давно уже шифруют в Леновах биосы. Тут где-то есть утилита к-ая определяет адреса зашифрованных кусков в теле биоса и позволяет их декриптовать для редактирования с последующим обратным шифрованием
Dag_ZhiEst'
А точно ли шифруют? Вроде только через XOR данные прокручивают. ---------- Добавлено спустя 4 минуты 15 секунд: ---------- viewtopic.php?f=58&t=80957&p=608926
siberian
Добавлено: 12 май 2022, 16:36
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 22
