Текущее время: 24 май 2024, 03:14
X-Zes
Заголовок сообщения: Lenovo 330S-15AST ((330s_ast_mb_v10) отключить распаянную память Добавлено: 25 май 2022, 06:17 |
Зарегистрирован: 24 июл 2020, 09:07 Наличности на руках: 194.25
Сообщения: 188 Откуда: Краснодар
доброго времени суток принесли ноут, сыпет синими экранами, мемтест показывает ошибки, по схеме не нашёл как отключить распаянную память, есть только конфигурация страпов для разных производителей памяти, в биосе тоже нет нужного параметра. Может кто знает как её отключить, слот то есть? Вложение: 1.jpg
_________________ Repair Territory Ремонт ноутбуков и видеокарт в Краснодаре +7 (918) 997-83-94
X-Zes
Заголовок сообщения: Re: Lenovo 330S-15AST ((330s_ast_mb_v10) отключить распаянную память Добавлено: 26 май 2022, 10:32 |
hunter_nick писал(а): can not disable а если просто выпаять чипы памяти?
qwerty9515a
Заголовок сообщения: Re: Lenovo 330S-15AST ((330s_ast_mb_v10) отключить распаянную память Добавлено: 26 май 2022, 10:43 |
Зарегистрирован: 25 май 2022, 10:33 Наличности на руках: 16.01
Сообщения: 8 Откуда: UA
X-Zes писал(а): а если просто выпаять чипы памяти? не поможет, совсем кина не будет. играйтесь со страпами, или менять!
X-Zes
Заголовок сообщения: Re: Lenovo 330S-15AST ((330s_ast_mb_v10) отключить распаянную память Добавлено: 26 май 2022, 10:45 |
qwerty9515a писал(а): или менять! менять то есть чем, но компаунд будь он не ладен, повезёт если только пустышки отъедут
X-Zes
Заголовок сообщения: Re: Lenovo 330S-15AST ((330s_ast_mb_v10) отключить распаянную память [РЕШЕНО] Добавлено: 29 май 2022, 05:52 |
заменил память, компаунда было немного, ни одного пятака не пострадало, стояла память Samsung, поставил Hynix с донора, передвинул один резюк по схеме, полёт нормальный, синие экраны пропали, мемтест проходит теперь без ошибок
