Текущее время: 21 май 2024, 23:28
sergei1094
Заголовок сообщения: Lenovo G580 (LA-7988P QIWG6 Rev 1.1) не включается Добавлено: 21 май 2022, 17:58 |
Зарегистрирован: 28 янв 2022, 17:03 Наличности на руках: 34.05
Сообщения: 22 Откуда: KAZAHSTAN
Добрый день господа. Купил я ноут на запчасти, разобрал его и смотрю что нет мультика, 8 дорожек оторваны. Восстановил дороги, посадил новый мульт, перепрошил. Видно ещё что биос паялся.
Я не проф диагност, у меня даже осцила нету. Со схемами тоже на ВЫ но кое-как их всё же читаю. В общем учусь я в этом направлении. Что я умею, так это только паять / прошивать. Пост карты к сожалению тоже нет.
На данный момент: Я так понимаю дежурные питания 5V и 3.3V на перемычках PJ403 и PJ402 присутствуют. На кнопке включения есть питания 5 и 3 вольта. При включении ноутбука, заметно не сильное подёргивание куллера. Процессор не нагревается - он исправен! Так как стоит заведомо исправный. Видно конечно что эту плату копали конкретно в МС Биос и мульте, так же отсутствует батарея CMOS. Хаб с виду целый, компаунд на месте, кристалл целый, ни царапин ни сколов.
Мужики помогите попробовать хотя бы найти причину его не запуска. В восстановленных дорожках мульта уверен на все 100%. Перед посадкой убедился в восстановленных линиях. После посадки мульта линии перепроверил. Питание до мульта приходит. Питание на МС Биоса на 8-ую ногу поступает почему-то в 1.8V вместо 3V после нажатия кнопки ВКЛ. Если подать на 8-ую ногу 3V с ЛБП, то начинает подогреватся хаб с потреблением тока в 0.5А. (Подавал напряжение на несколько секунд буквально)
Отнести некуда в моём городе, просто нет ни одного СЦ по ремонту ПК. По этому приходится как-то выкручиваться.
_________________ Разблокировка: FRP, Mi Account-ы Программаторы: FRP Octopus, Samsung Tool Pro, UnlockTool, RT809H, CH314A
sergei1094
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G580 (LA-7988P QIWG6 Rev 1.1) не включается Добавлено: 21 май 2022, 19:21 |
Виктор1985 писал(а): По чем ноутбук брали? Учитывая что я из Казахстана купил его за 5000тг, в рублях это где-то 1000р. Виктор1985 писал(а): не надо подавать 3в туда где 1.8в- норма Надеюсь что хуже я не сделал Так в схематике вроде указано что 3V должно быть там. 8 нога +3VS. Или я не правильно что-то понял? Вложение: Скриншот 21-05-2022 203557.png Кстати, у меня стоит под U5 - cFeon Q32b-104Hip, под U6 25Q32BVSIG а должно стоять 25Q16CVSIG судя из схемы. Такой найти мне = только заказу с Али базара. Но где-то тут на сайте прочитал что в принципе у них распиновка одинаковая. Ну в общем прошил я биос в Q32b а ME в 25Q32. ---------- Добавлено спустя 1 час 2 минуты 17 секунд: ---------- Виктор1985, нет. Схемы конкретно для этой платы не нашёл, есть только на LA-7981P
Последний раз редактировалось sergei1094 21 май 2022, 19:30, всего редактировалось 1 раз.
sergei1094
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G580 (LA-7988P QIWG6 Rev 1.1) не включается Добавлено: 22 май 2022, 21:05 |
Виктор1985 писал(а): Не хотите учиться? - если есть чем, меняйте хаб неглядя Да на оборот как раз-таки. Учится хочу и очень. Просто понимать всё и сразу очень тяжело. Хаб менять нечем, но мне бы сначала убедится на процентов 70 что это именно хаб.
sergei1094
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G580 (LA-7988P QIWG6 Rev 1.1) не включается Добавлено: 23 май 2022, 17:22 |
Brtth писал(а): usb, rtc как поживают... больше читайте Спасибо. Сейчас изучу что это и с чем едят
