Текущее время: 01 июн 2024, 00:50
klimvoroshilov6
Заголовок сообщения: Re: Flex 2-14 (LF14M MB 13281-1 448.00x01.0011) не заряжает батарею Добавлено: 25 май 2022, 15:59 |
Зарегистрирован: 23 май 2022, 12:50 Наличности на руках: 24.01
Сообщения: 17 Откуда: россия
Виктор1985 писал(а): Батфет и должен быть закрыт при подключенном зу Как тогда АКБ заряжаться должен?
Заголовок сообщения: Re: Flex 2-14 (LF14M MB 13281-1 448.00x01.0011) не заряжает батарею Добавлено: 04 июн 2022, 10:53 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,569.28
Сообщения: 11534 Откуда: Ульяновск
Виктор1985 писал(а): Точно не через батфет Судя по схеме, здесь как раз через него.
Виктор1985
Заголовок сообщения: Re: Flex 2-14 (LF14M MB 13281-1 448.00x01.0011) не заряжает батарею Добавлено: 04 июн 2022, 11:26 |
Зарегистрирован: 29 авг 2021, 04:26 Наличности на руках: 685.64
Сообщения: 864 Откуда: Гурзуф
Да схема необычная, приношу извинения, что сбил с толку ---------- Добавлено спустя 19 минут 46 секунд: ---------- акб исправную подключали? дайте замеры с srn srp а лучше со всего чарджера на bat_sda, bat_scl жизнь есть? klimvoroshilov6 писал(а): только вот на мульте NPCE285 на 80-й ноге напряжение с 3v до нуля просаживается при подключении з.у. при подключенной акб должен быть 0
siberian
Заголовок сообщения: Re: Flex 2-14 (LF14M MB 13281-1 448.00x01.0011) не заряжает батарею Добавлено: 04 июн 2022, 12:26 |
klimvoroshilov6 писал(а): На gate батфета (PU4403) всегда приходит 8.4v и поэтому он закрыт. А какое по твоему мнению должно быть чтобы он открылся? +VCHGR сколько в вольтах?
klimvoroshilov6
Заголовок сообщения: Re: Flex 2-14 (LF14M MB 13281-1 448.00x01.0011) не заряжает батарею Добавлено: 05 июн 2022, 12:15 |
Виктор1985 писал(а): дайте замеры с srn srp а лучше со всего чарджера на bat_sda, bat_scl жизнь есть С АКБ SRN=8.4v SRP=8.4v BAT_SDA=3.2v BAT_SCL=3.2v +VCHGR=8.3v Без АКБ SRN=8.4v SRP=8.4v BAT_SDA=3.3v BAT_SCL=3.3v +VCHGR=8.5v
klimvoroshilov6
Заголовок сообщения: Re: Flex 2-14 (LF14M MB 13281-1 448.00x01.0011) не заряжает батарею Добавлено: 06 июн 2022, 09:51 |
Serguz05 писал(а): а какой бп подключается. что написано на корпусе. какой мощности должен быть. БП родной Lenovo, написано 65w 20v, значит 3.25а. Там штекер такой прямоугольный. ---------- Добавлено спустя 2 часа 5 минут 8 секунд: ---------- Виктор1985 писал(а): Нужны замеры ad_jk, ad+, charger_src ad+ = 20.14v charger_src = 20.14v А что смущает собсна?) В этом ноуте АКБ 7.4v
Serguz05
Заголовок сообщения: Re: Flex 2-14 (LF14M MB 13281-1 448.00x01.0011) не заряжает батарею Добавлено: 06 июн 2022, 12:48 |
Зарегистрирован: 09 фев 2013, 23:45 Наличности на руках: 5,207.09
Сообщения: 2341 Откуда: Riga
klimvoroshilov6 писал(а): БП родной Lenovo, написано 65w 20v, значит 3.25а. Там штекер такой прямоугольный. надо перепроверить всё ли нормально с резистором в штекере . соответствует ли в норме. я вот тут писал с картинками. viewtopic.php?f=58&t=125840&hilit=lenovoчто с PQ48 (A B), PD4 и обвязка. ACDC_ID , ADAPTER_ID до мульта.
Виктор1985
Заголовок сообщения: Re: Flex 2-14 (LF14M MB 13281-1 448.00x01.0011) не заряжает батарею Добавлено: 06 июн 2022, 13:44 |
klimvoroshilov6 писал(а): что смущает собсна? Смутило новое и неизведанное для меня dcbatout = 8.4в В даташите пишут Vchg как раз 8.4 при 2sel battery Батфет затвор-исток не пробит случайно?
klimvoroshilov6
Заголовок сообщения: Re: Flex 2-14 (LF14M MB 13281-1 448.00x01.0011) не заряжает батарею Добавлено: 06 июн 2022, 16:45 |
Виктор1985 писал(а): Батфет затвор-исток не пробит случайно? Нет не пробит, батфет в норме. ---------- Добавлено спустя 1 час 23 секунды: ---------- Serguz05 писал(а): ACDC_ID Судя по информации из этого источника https://www.thinkwiki.org/wiki/Power_Connectorу меня должно быть 280 Ом и они есть.
siberian
Заголовок сообщения: Re: Flex 2-14 (LF14M MB 13281-1 448.00x01.0011) не заряжает батарею Добавлено: 06 июн 2022, 19:39 |
Виктор1985 писал(а): подкинуть заведомо исправную акб 8.4V это максимум что выдаёт чарджер и АКБ при этом не заряжается... здесь только 2 варианта: либо она заряжена 100%, либо дохлая
Serguz05
Заголовок сообщения: Re: Flex 2-14 (LF14M MB 13281-1 448.00x01.0011) не заряжает батарею Добавлено: 06 июн 2022, 20:54 |
siberian писал(а): здесь только 2 варианта: либо она заряжена 100%, возможно. и может в виндовсе неправильно отображается. как вариант подкинуть другой диск с другим виндовсом. что тогда. как вариант заменить PQ48. мало ли. ну и перепроверить PD4. может в утечке. или временно снять. какой мульт. по схеме IT8587E - 128kb . на фото платы NPCE285GA0DX . если учесть что акб общается напрямую с мультом перепрошить его. ну или его флешку. ---------- Добавлено спустя 8 минут 4 секунды: ---------- у меня схема LF14M. не знаю соответствует ли. Вложение: jj1.JPG
klimvoroshilov6
Заголовок сообщения: Re: Flex 2-14 (LF14M MB 13281-1 448.00x01.0011) не заряжает батарею Добавлено: 07 июн 2022, 09:56 |
Виктор1985 писал(а): подкинуть заведомо исправную акб На АКБ процент заряда всегда 0. Привёз сегодня от коллеги еще одну АКБ. Ноутбук её заряжает, в винде отображает и так же показывает как идёт процент заряда. Зарядил до 91%, отключил БП от ноутбука и он выключился через 3 секунды. Помогите пожалуйста))
