Текущее время: 26 июн 2024, 12:03
Lordofhell
Заголовок сообщения: Lenovo (NM-A471) Не открывает ключи ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 26 май 2022, 16:22 |
![Пользователь Пользователь](./images/ranks/gemstone_ranks/grey/grey4.gif) |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=57117_1507369493.gif) |
Зарегистрирован: 25 июл 2016, 21:47 Наличности на руках: 390.94 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 402 Откуда: Краснотурьинск
Пришел с банальной проблемой не включается. Замеры- первый ключ открывается, второй как-то криво- на входе 20в, на выходе 9В, на затворе 20В. Первый ключ оказался пробитым во все стороны. Но не в кз- сопротивление было около 200 Ом. Заменил. Хорошо, на затворах 25В, нормальное открытие. Горит индикатор зарядки хотя акб не подключена. Обмерил BQ24780S, всё в норме. Ладно, заменил. Диод зарядки перестал гореть. Ключи открываются. Есть запуск и картинка. Отлично, подкидываю акб, по ЛБП вижу потребление 3,6А, на акб очень быстро растет напряжение и быстро уходит в защиту, лбп показывает ОА. Проверяю всё заного, первый ключ PQ301 AON6414 пробит в нули. Под рукой оказывается AON6428, ставлю его. Запитываю уже от штатного ЗУ. Ключи открываются, напряжение на разъеме акб растет медленно и уверенно. Собираю в корпус. Гружусь в лайв, запускаю аиду. Всё отлично, износ акб 9%, напряжение медленно растет, показывает мощность зарядки, выдергиваю ЗУ, система работает, отлично, включаю ЗУ обратно. Показывает что заряд идет, по факту нет. Напряжение даже медленно падает. Входные ключи открыты, плата работает от ЗУ. Опять отключаю ЗУ, плата переходит на АКБ, включаю ЗУ, плата тухнет. Сейчас ключи не открываются опять. На затворах стандартные 7 попыток открытия и тишина. На PR301 мегаомы, т.е. по B+ кз нету. Выпаял все ключи по очереди, пробитых нету. Проверил сопротивления вокруг чарджера и ключей, все по номиналам. Да, про PC302 читал, заменил на 0,1u25v. Мне эта плата уже мозг съела маленькой ложкой за два часа. Что еще может быть не так?
З.Ы. BQ менял, в запасах еще три штуки, еще на двух такое же поведение. Если подать 20В в обход ключей, плата стартует.
![](images/spacer.gif) |
Кто сейчас на конференции |
Сейчас этот форум просматривают: Andryuxa25, chtepa, hobot1985, i001546, igor196601, kashawtseff2011, kkv, milovidov.dl, nikokin, sip, Timurio73 и гости: 37 |
