Y580 (LA-8002P) Не видит USB, не грузится с HDD https://vlab.su/viewtopic.php?f=58&t=126259 |
nikolas-ufa [ 01 июн 2022, 15:05 ] | |
Заголовок сообщения: | Y580 (LA-8002P) Не видит USB, не грузится с HDD |
Здравствуйте уважаемые форумчане. Столкнулся с проблемой. Ноутбук Lenovo Y580, платформа la-8002p rev:1.0. 1. Не видит ни одно из устройств USB по всем портам (usb 2.0 и 3.0). Питание присутствует (мышь загорается) 2. Не грузит ОС (пробывал системы UEFI и Legacy), переходит сразу к попытке загрузки по сети 3. Не входит в БИОС. (включая кнопку Recovery) Плата без следов залития, физ. повреждений и т.д. Имеются только китайские наклейки-стикера, обе флешки биоса паянные. Из проведенных работ: прошиты флешки биоса и мульт (дампами под win7 и win8), менялся хаб на новый, подкидывался другой мульт (с последующей прошивкой). Но безрезультатно. Замеры: Линии data usb - 125 коM. (730 в режиме прозвонки) При подключении устройств: VCC 5V, D+ 3.13, D- 0. C SY6288 проблем не замечено (USB_ON# 0.04V, USB_OC# 3.28V) Питания USB секции хаба проверены (+1.05VS_VCCUSBCORE, +PCH_V5REF_SUS, +3V_VCCPUSB, +1.05VS_VCCAUPLL) Посоветуйте что еще можно глянуть. |
t74f [ 05 июн 2022, 10:38 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Y580 (LA-8002P) Не видит USB, не грузится с HDD |
Добрый, мне кажется при отвале USB и SATA неисправность очевидна. |
Brtth [ 05 июн 2022, 11:00 ] | |
nikolas-ufa писал(а): менялся хаб на новый и до замены было все один в один |
ruv [ 05 июн 2022, 11:11 ] | |
nikolas-ufa писал(а): дампами а если не кривыми дампами, а правильными прошивками прошить? |
nikolas-ufa [ 07 июн 2022, 08:46 ] | |
ruv писал(а): а если не кривыми дампами, а правильными прошивками прошить? Не могу с Вами не согласиться... Все больше мыслей наводит на это. Сам сталкивался множество раз с не входом в БИОС из-за кривизны или неправильной прошивки на аппаратах Lenovo. Все три микросхемы были шиты множеством дампов выложенными на форуме. Был бы рад сравнить содержимое исходников с тем, что шью, но аппарат пришел уже после попытки ремонта с паянными флешками. Буду благодарен если кто поделиться прошивками (включая прошивку мульта) из своих запасников для платы именно LA-8002P rev:1.0 (не путать с ревизией 1a). Заранее спасибо. |
ruv [ 07 июн 2022, 09:05 ] | |
nikolas-ufa писал(а): не путать с ревизией 1a офигенно важно ![]() |
nikolas-ufa [ 07 июн 2022, 10:19 ] | |
ruv писал(а): офигенно важно От непонимания данной проблемы начинаешь обращать внимания и на несущественные детали. Прошивка выше вылажеными дампами ситуацию не изменила. |
ruv [ 07 июн 2022, 10:56 ] | |
nikolas-ufa писал(а): вылажеными дампами это от слова лажа? нет там лажи и это НЕ "дампы"! Знаю кому отдать в ремонт в Уфе ![]() |
nikolas-ufa [ 07 июн 2022, 18:21 ] | |
ruv писал(а): это от слова лажа? ruv писал(а): это от слова лажа Откуда столько негатива... Вроде как на форумах общение больше неформальное, чем официальное и опечатки случаются (это относительно орфографии). По поводу дампа... Значение этого слова, как и его перевод очень многообразен, замечание считаю не совсем уместным и в данном контексте оно имеет место быть. Для примера Решил запросить биос - помни: Не смотря на всё, уважаемый ruv, спасибо за уделенное время и выложенные файлы. Проблему удалось решить банально, отключив дискретное видео. Фото биоса, прошитого НЕ "дампами" прилагаю. Всем спасибо. |
