lenovo G500 (la-9632p) Нет изображения на матрицу https://vlab.su/viewtopic.php?f=58&t=126292 |
eghorich [ 02 июн 2022, 17:21 ] | |
Заголовок сообщения: | lenovo G500 (la-9632p) Нет изображения на матрицу |
На внешний дисплей изо есть. Биос шил с чистым МЕ. Нет изображения на матрицу. Только подсветка. Матрица рабочая, шлейф новый. На матери без подключенной матрицы в режиме диодной прозвонки: LVDS_A2 0.997 LVDS_A2# 1.049 LVDS_A1 1.039 LVDS_A1# 1.039 LVDS_A 0.976 LVDS_A0# 0.979 +LCDVDD_CONN 3.333 BKOFF# 3.27 +3VS 3.352 ХАБ? |
Artmax [ 02 июн 2022, 17:55 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: lenovo G500 (la-9632p) Нет изображения на матрицу |
Добрый вечер, причём тут хаб) не в нём дело явно |
eghorich [ 02 июн 2022, 18:22 ] | |
Через него идет на LVDS. А в чем? ---------- Добавлено спустя 18 минут 2 секунды: ---------- Artmax писал(а): Добрый вечер, причём тут хаб) не в нём дело явно а явно что? |
bass [ 02 июн 2022, 20:18 ] | |
а эти сигналы ? LVDS_ACLK# LVDS_ACLK ну и с подключенной матрицей те же сигналы потом отзвоните. матрицу подкидывали ? ---------- Добавлено спустя 1 минуту 40 секунд: ---------- ну и дроссель L2 в питании хаба проверьте. |
eghorich [ 04 июн 2022, 18:17 ] | |
Дроссель L2 целый Без матрицы LVDS_ACLK# 1.037 LVDS_ACLK 0.535 С матрицей LVDS_ACLK# 0.674 LVDS_ACLK 0.556 |
bass [ 04 июн 2022, 19:17 ] | |
eghorich писал(а): LVDS_ACLK# 1.037 LVDS_ACLK 0.535 ну как минимум симметричны должны быть. |
eghorich [ 04 июн 2022, 20:41 ] | |
bass писал(а): ну как минимум симметричны должны быть. ХАБ? |
FSergey [ 21 июн 2022, 19:12 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: lenovo G500 (la-9632p) Нет изображения на матрицу [РЕШЕНО] |
eghorich писал(а): ХАБ? Тут думать особо нечего, вывод изображения на матрицу идет через хаб (это видно на второй страницы схемы). При условии нормальных питаний и рабочих шлейфа (часто вылетает на этих аппаратах унося хаб, мульт, звук, дежурку в различных вариациях) и исправной матрицы, в большинстве случаев проблема решается заменой хаба hm70. |
