Текущее время: 21 ноя 2026, 03:44
 Заголовок сообщения: Ideapad 320 (DG421,DG521,DG721, NM-B242) Непонятное поведение клавиатуры
СообщениеДобавлено: 02 июн 2022, 16:29
Привет мастерам!
Помогите разобраться, первый раз такое вижу. Ноутбук не заливался, не паялся. Короче при включении клавиатура и тачпад работают в штатном режиме, тест клавиатуры отрабатывает отлично, ни каких залипших клавиш не определяет (так может проработать минут 10), но в какой то момент начинается произвольное срабатывание событий нажатия клавиш разных комбинаций, издаются системные звуки подключения USB, при этом отваливается тачпад и виснет внешняя клавиатура USB. Имитация событий на мульте (закорачиванием через резистор), показывает то же самое, либо работает, либо нет.
Отключить клавиатуру не получается, так как там на шлейфе кнопка включения
Думал драйвера, вирусы, и.т.д, подкинул тестовый диск с чистой виндой, поставил с нуля драйвера, не помогло.
Всякие траблы с клавой видел, но такое. Ну не похоже на кнопки с дорожками,, тачпад с USB клавой тогда причём.
Подкинуть весь топкейс нет возможности, да и дорогой он.
Думал про биос обновить, так не успеваю скачать с оф сайта,, начинаются пляски, (да и думаю не причём он).
Была похожая тема, но там у него явно клава а здесь непонятно
не знаешь, не лезь, но не залезешь не узнаешь
 Заголовок сообщения: Re: Ideapad 320 (DG421,DG521,DG721, NM-B242) Непонятное поведение клавиатуры
СообщениеДобавлено: 02 июн 2022, 16:46
Длинный проводок напаяный на J6 + доступная снаружи железка USB разъёма = кнопка вкл.
СообщениеДобавлено: 02 июн 2022, 17:52
J6 разъём клавиатуры?,,схемы нет,, если схема под рукой, номер контакта не подскажите
СообщениеДобавлено: 02 июн 2022, 19:14
на разъеме клавиатуры кнопка включения 31 контакт. только судя по симптомам я бы в сторону хабовой части проца смотрел.
СообщениеДобавлено: 02 июн 2022, 19:27
Про хаб тоже подумал,, но как проводить диагностику при таком плавающем дефекте,, не менять же его тупо
СообщениеДобавлено: 09 июн 2022, 15:51
виноват был тачпад
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo IdeaPad 320 (dg421 dg521 dg721 nm-b242) помогите опознать микруху
omenwolf
17 янв 2019, 10:01
omenwolf Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ideapad 320-15ISK (DG421 DG521 DG721 NM-b242 rev 1.0) Не включается
beneda_ms
01 дек 2020, 19:14
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ideapad 320-15ISK (dg421 dg521 dg721 nm-b242 rev 1.0) прошивка мульти контроллера
sckaut
02 сен 2021, 16:29
vldmrdnpr Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 320-15isk (dg421 dg521 dg721 nm-b242) Не включается
masterkreminna
24 окт 2019, 08:52
masterkreminna Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo ideapad (DG421 DG521 DG721 NM-b242) греется дежурка
Alexan9er
17 янв 2020, 10:29
montekristo Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 139
