S145-15AST (NM-C171) Нет инициализации. https://vlab.su/viewtopic.php?f=58&t=126434 |
erikalov [ 08 июн 2022, 14:13 ] | |
Заголовок сообщения: | S145-15AST (NM-C171) Нет инициализации. |
Всем добрый день. Lenovo S145-15AST. Нет инициализации. Плата NM-C171 Проц AM9225AYN23AC Видео 216-0889018 Мульт IT8586E Включается с кнопки, все напряжения поднимаются, посты долго бегут и останавливаются на 32, а после ребут.RTC в норме. Свисток USB молчит. На других биосах прыгает питание 1,2В на дросселе PL3601 (думаю питание видеопамяти), подставлял свой edp рабочий дисплей, иза нет. С его биосом напряжение на PL3601 стабильно. На выходе ключа U7- 0V идет на разъем дисплея, на входе 3,3V. Шлейф вроде цел. Куда дальше копать? |
Черномор [ 08 июн 2022, 15:22 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: S145-15AST (NM-C171) Нет инициализации. |
В UMA переводи, должно полегчать. |
erikalov [ 09 июн 2022, 12:37 ] | |
Подскажите, а как перевести в UMA. |
Черномор [ 09 июн 2022, 13:04 ] | |
RC48---->RC40 |
erikalov [ 09 июн 2022, 16:45 ] | |
Передвинул страп, прыгает питание 1,2В на дросселе PL3601, остальное тоже самое. |
kds [ 27 июн 2022, 16:44 ] | |
erikalov писал(а): посты долго бегут и останавливаются на 32 они не долго бегут, он фигову тучу раз рестартится, потом по висит на 32 и снова в рестарт... в моём случае после после прогрева проца феном пошло кино.... |
