Текущее время: 02 июн 2024, 07:04
vitser
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Legion 5-15IMH05H (Compal (LCFC) NM-C921 Rev 1.0)) Проблемы с питанием Добавлено: 23 июн 2022, 12:52 |
Зарегистрирован: 13 авг 2019, 15:22 Наличности на руках: 80.45
Сообщения: 160 Откуда: Москва
Вот показания с мосфетов рядом с PL2701 PQ2701 сток 138 Ом, исток 0,4 Ом, затвор 0,4 Ом PQ2702 сток 0,4 Ом, исток 138 Ом, затвор - рядос с PL2001 PQ2001 сток 0,4 Ом, исток - , затвор - PQ2003 сток - , исток 0,4 Ом, затвор -
Serguz05
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Legion 5-15IMH05H (Compal (LCFC) NM-C921 Rev 1.0)) Проблемы с питанием Добавлено: 23 июн 2022, 15:05 |
Зарегистрирован: 09 фев 2013, 23:45 Наличности на руках: 5,209.09
Сообщения: 2342 Откуда: Riga
Виктор1985 писал(а): К написанному выше могу лишь добавить что какой то из конденсаторов pc2023-2028 у вас в кз или сама м/с RT6585 по 14 выводу
vitser
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Legion 5-15IMH05H (Compal (LCFC) NM-C921 Rev 1.0)) Проблемы с питанием Добавлено: 23 июн 2022, 15:28 |
Serguz05 писал(а): или сама м/с RT6585 по 14 выводу
Помогите пожалуйста определить на плате конденсаторы pc2023-2028. Нашёл только pc2024.
Serguz05
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Legion 5-15IMH05H (Compal (LCFC) NM-C921 Rev 1.0)) Проблемы с питанием Добавлено: 23 июн 2022, 15:43 |
vitser писал(а): Помогите пожалуйста определить на плате конденсаторы pc2023-2028. тут зачем их искать. на точки кз подать с лбп 1в начиная с маленького ампеража и смотреть/щупать что греется.
vitser
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Legion 5-15IMH05H (Compal (LCFC) NM-C921 Rev 1.0)) Проблемы с питанием Добавлено: 23 июн 2022, 15:53 |
Serguz05 писал(а): тут зачем их искать. на точки кз подать с лбп 1в начиная с маленького ампеража и смотреть/щупать что греется.
1В и 1А подам на PL2002. Нормально будет?
Serguz05
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Legion 5-15IMH05H (Compal (LCFC) NM-C921 Rev 1.0)) Проблемы с питанием Добавлено: 23 июн 2022, 18:06 |
Belebirda писал(а): припаять к В+ + и на землю минус и подать с ЛБП 1вольт очень глупый совет. даже вредный. если подавать на B+ а где то пробит верхний ключ особенно на цпу то ... и зачем давать глупые советы если у него кз не в цепи 20в B+ . а в цепях +3V +5V и в данном моменте никак B+ с этими цепями не связан.
Belebirda
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Legion 5-15IMH05H (Compal (LCFC) NM-C921 Rev 1.0)) Проблемы с питанием Добавлено: 24 июн 2022, 13:46 |
Сообщения: 325 Откуда: Minsk
Serguz05 писал(а): очень глупый совет. даже вредный. если подавать на B+ а где то пробит верхний ключ особенно на цпу то ... Прежде чем коментировать мои советы - читайте внимательно! даже если пробил ЛЮБОЙ ключ на плате - 1 вольт НИКАКОГО ВРЕДА НЕ ПРИНЕСЕТ.
_________________ Что же все так любят ходить тернистыми стежками? Ведь простые пути никто и не рассматривает!
Serguz05
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Legion 5-15IMH05H (Compal (LCFC) NM-C921 Rev 1.0)) Проблемы с питанием Добавлено: 24 июн 2022, 19:50 |
Belebirda писал(а): Прежде чем коментировать мои советы - читайте внимательно! даже если пробил ЛЮБОЙ ключ на плате - 1 вольт НИКАКОГО ВРЕДА НЕ ПРИНЕСЕТ. да уж конечно. хе хе. особенно если пробит верхний ключ по питанию цпу. и там питание +VCC 0.76V. сперва всё перепроверить надо прежде чем питанием тыкаться. но я не собираюсь спорить. доказывать. переубеждать глупые советы.
Belebirda
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Legion 5-15IMH05H (Compal (LCFC) NM-C921 Rev 1.0)) Проблемы с питанием Добавлено: 25 июн 2022, 14:43 |
Serguz05 писал(а): и там питание +VCC 0.76V Если уж умничаете - стойте до конца , то "питание" о котором вы говорите VCCIO - Vout 0 95V±50mV и это из даташита . 1 вольт никому еще не вредил
vitser
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Legion 5-15IMH05H (Compal (LCFC) NM-C921 Rev 1.0)) Проблемы с питанием Добавлено: 08 июл 2022, 12:43 |
Виктор1985 писал(а): а помимо этого у вас же КЗ было до и после перемычек PJ2005, 2006 при снятой индуктивности PL2002, вы это устранили?? Не могу найти, ничего не греется. Подаю максимум 1В 1,5А как советовали. Потребление 0,37А.
Виктор1985
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Legion 5-15IMH05H (Compal (LCFC) NM-C921 Rev 1.0)) Проблемы с питанием Добавлено: 08 июл 2022, 13:07 |
Зарегистрирован: 29 авг 2021, 04:26 Наличности на руках: 685.64
Сообщения: 864 Откуда: Гурзуф
То что вылетает верхний ключ и ёмкость по 19в, это следствие, а причина- кз по 5в. Перемычка расспаяна, до перемычки источник КЗ просто же ищется, снять надо pr2011, и отрезать byp 14 вывод, исключив шимку, а затем 6 ёмкостей, сначала с этим разобраться, а затем с низким сопротивлением за перемычкой. Со снятыми pr2011, pl2002, pj2005 и pj2006 в эту линию, если не можете ёмкости найти, можно и больший вольтаж подать
Последний раз редактировалось Виктор1985 08 июл 2022, 15:51, всего редактировалось 2 раз(а).
vitser
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Legion 5-15IMH05H (Compal (LCFC) NM-C921 Rev 1.0)) Проблемы с питанием Добавлено: 08 июл 2022, 15:16 |
Виктор1985 писал(а): Со снятыми pr2011, pl2002, pj2005 и pj2006 в эту линию, если не можете ёмкости найти, можно и больший вольтаж подать Не могу найти pr2011
vitser
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Legion 5-15IMH05H (Compal (LCFC) NM-C921 Rev 1.0)) Проблемы с питанием Добавлено: 08 июл 2022, 15:59 |
Виктор1985 писал(а): Шимку сними просто
Это PU2001 которая? ---------- Добавлено спустя 2 часа 6 минут 59 секунд: ---------- Снял шим, подал питание на пятаке PL2002. Поднимал до 4,8В. Ничего не греется. Потребление 0,34А.
vitser
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Legion 5-15IMH05H (Compal (LCFC) NM-C921 Rev 1.0)) Проблемы с питанием Добавлено: 08 июл 2022, 18:22 |
Виктор1985 писал(а): Сопротивление относительно земли какое в той точке куда подавали питание?
0,7
