g50-45 (nm-a281) нет подсветки https://vlab.su/viewtopic.php?f=58&t=126795 |
ValeDeMare [ 22 июн 2022, 11:33 ] | |
Заголовок сообщения: | g50-45 (nm-a281) нет подсветки |
Добрый день, прошу помощи. Пришла плата, стартует, есть ИЗО, нет подсветки, 20в на разъеме есть, DISPOFF# поднимается до 3в, PCH_EDP_PWM=0 Биос, мульт шил, без результата, как я понимаю PCH_EDP_PWM идет с хаба и регулирует яркость подсветки, можно заколхозить конечно и сделать всегда максимальную яркость но для начала хочется понять почему хаб не дает сигнал. |
Belebirda [ 22 июн 2022, 12:25 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: g50-45 (nm-a281) нет подсветки |
Судя по схеме INVT_PWM может формироваться 2мя способами , либо сигнал приходит через R19 PCH_EDP_PWM , либо через R18 +3VS , что из этого установлено на плате? ИМХО можно реализовать через R18 и это не будет колхозом, может он на плате стоял и его снесли - такое тоже имеет право жить |
ValeDeMare [ 22 июн 2022, 16:18 ] | |
Belebirda r18 на плате отсутствует, сигнал формируется хабом, да, можно перерезать r19 (на плате просто широкая дорога) и поставить r18 и подсветка будет всегда на максимуме без возможности регулировать яркость, но это колхоз и именно о нем я и говорил. |
Belebirda [ 23 июн 2022, 17:54 ] | |
Какой же это колхоз если схема предполагает такую реализацию? Вы попробуйте для начала , потом будете судить |
bass [ 24 июн 2022, 11:55 ] | |
Цитата: Какой же это колхоз если схема предполагает такую реализацию? Вы попробуйте для начала , потом будете судить R18 в данном случае лишь "pull up" ValeDeMare C13 не установлен ? PCH_EDP_PWM ничем не задавлен ? может замыкание в шлейфе, матрице или сам сигнал в хабе подбит. |
Игорь64rus [ 03 ноя 2022, 22:17 ] | |
В аналогичной ситуации поставил r18,отрезал PCH_EDP_PWM,подсветка заработала.По линии PCH_EDP_PWM сопротивление килоомы,кз нет,по чему проц не хотел давать 3.3в так и не разобрался. |
AndersonKZ [ 20 дек 2022, 21:06 ] | |
Lid sw как там себя чувствует?) без него не будет подсветки |
