Текущее время: 29 сен 2024, 05:05
hunter_nick
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Y520-15IKBN (DY512 NM-B191) Нет дежурного напряжения Добавлено: 23 июн 2022, 11:41 |
Зарегистрирован: 19 дек 2011, 14:51 Наличности на руках: 35,997.11
Сообщения: 5982 Откуда: Чебоксары
Macintosh_RK писал(а): есть только на одном входном транзисторе 20в скорей всего какой то элемент в коротком..... ЛБП вам поможет.....
_________________ ТЕРМОПРО ИК-650про; TNM5000 Programmer; ezp2010; MiniPro TL866A; RT809F Programmer; Vertyanov JIG V3; осциллограф АОС-5103
Macintosh_RK
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Y520-15IKBN (DY512 NM-B191) Нет дежурного напряжения Добавлено: 23 июн 2022, 13:17 |
Зарегистрирован: 09 фев 2017, 11:05 Наличности на руках: 241.13
Сообщения: 140 Откуда: Россия Кемерово
hunter_nick писал(а): корей всего какой то элемент в коротком..... ЛБП вам поможет..... Подал напряжение на флешку 8 нога 3.3 ЛБП, вот что греется на фотке, прозвонил звонится как кз, сопротивление 0.6
_________________ Никогда не сдавайся - Макин https://www.youtube.com/c/Macinru/videos
hunter_nick
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Y520-15IKBN (DY512 NM-B191) Нет дежурного напряжения Добавлено: 23 июн 2022, 14:58 |
Brtth писал(а): есть же схема и борда в доступе. напишите автору что ему делать с схемой..... Brtth писал(а): зачем сразу ЛБП при умелом пользовании очень даже помогает..... ---------- Добавлено спустя 3 минуты 2 секунды: ---------- Macintosh_RK писал(а): Подал напряжение на флешку 8 нога 3.3 ЛБП, вот что греется на фотке, прозвонил звонится как кз, сопротивление 0.6 первый транзистор почему не открывается, на выход подайте напряжение, начиная с наименьшего ампеража....
Serguz05
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Y520-15IKBN (DY512 NM-B191) Нет дежурного напряжения Добавлено: 23 июн 2022, 15:36 |
Зарегистрирован: 09 фев 2013, 23:45 Наличности на руках: 5,258.27
Сообщения: 2409 Откуда: Riga
Macintosh_RK писал(а): Подал напряжение на флешку 8 нога 3.3 ЛБП, вот что греется на фотке, прозвонил звонится как кз, сопротивление 0.6 по фото похоже на конденсатор. так снять его и посмотреть что тогда а не спрашивать что делать. hunter_nick писал(а): при умелом пользовании очень даже помогает..... вот именно что при умелом. а TC писал [b]"я только учусь ломать ремонтировать"[/b] и если верхние ключи по питанию пробиты особенно на цпу то ломать получится чаще. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 51 секунду: ---------- hunter_nick писал(а): первый транзистор почему не открывается, на выход подайте напряжение, начиная с наименьшего ампеража.... лучше сперва перепроверить верхние ключи по питанию.
Macintosh_RK
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Y520-15IKBN (DY512 NM-B191) Нет дежурного напряжения Добавлено: 23 июн 2022, 17:43 |
Serguz05 писал(а): по фото похоже на конденсатор. так снять его и посмотреть что тогда а не спрашивать что делать.
Випаял керамический конденсатор он точно был в кз, проверил также 0.6ом показывает, также випаял соседний керамический конденсатор было около 32ом. Решил заменить нашел плату подобрал керамический конденсатор измерил показывает около 10ом установил, после этого у меня загорелся белая лампочка проверил питания дежурки 3.3 ок 5.0 ок на флешке 3.3 ок, запускаю и Ура надпись Lenovo все заработала, честно не знаю как подобрать керамический конденсатор нужного намелена возможно я ошибся при подборе, подскажите пожалуйста как это мне сделать?
Macintosh_RK
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Y520-15IKBN (DY512 NM-B191) Нет дежурного напряжения Добавлено: 23 июн 2022, 19:03 |
Serguz05 писал(а): Вложение Да есть такое по схеме на фотке нашел вот что, только я не могу читать схемы как Вы, пока что учусь методом тика проб и ошибок, керамический конденсатор который я заменил показывает 20в, сопротивление 44к
Macintosh_RK
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Y520-15IKBN (DY512 NM-B191) Нет дежурного напряжения Добавлено: 23 июн 2022, 19:33 |
Serguz05 писал(а): да что там голову ломать. 10 микрофарад 25 вольт размер 0805
Респект помогли оба hunter_nick, Serguz05 в моем случае получился: 1206 10мкФ / 50В запасом установил получается, узнал много интересного про керамический конденсатор на хабре кому будет интересно, спасибо всем за внимание. https://habr.com/ru/post/384833/
