Текущее время: 02 июн 2024, 00:02
Infino
Заголовок сообщения: y740-15irhg (LA-G132P) Ищу номиналы и расположение резисторов. Добавлено: 26 июл 2022, 04:09 |
Зарегистрирован: 23 май 2011, 15:51 Наличности на руках: 36.32
Сообщения: 82 Откуда: Warszawa
Ищу номиналы и расположение резисторов возле биоса uh2 Принесли ноут, паяли биос, паяли таким флюсом, что все резисторы стали мегаомные, и сдвинуты. Посмотрев имеющиеся фотки в сети и на основании стандартных схем, восстановил резисторы, но есть сомнения. По номиналам все резисторы 33Ом, кроме горизонтально расположенного с 8 ноги, он 100кОм, расположил как на приложенной фотографии.
Может кто имеет плату под рукой и посмотрит расположение и номиналы, спасибо.
Infino
Заголовок сообщения: Re: y740-15irhg (LA-G132P) Ищу номиналы и расположение резисторов. Добавлено: 26 июл 2022, 19:38 |
Спасибо большое, но берут меня смутные сомнения что резистор подтяжки по схеме RH3 и RH4, номинал 1кОм, по идее должен быть более 6,8 или 100кОм как RH98, я поставил Rh3 100kOm, это тот что горизонтальный на моей фотке, а вот RH4 сейчас в процессе поиска. Ага, нашел, он на моей фотке отсутствует.
Infino
Заголовок сообщения: Re: y740-15irhg (LA-G132P) Ищу номиналы и расположение резисторов. Добавлено: 27 июл 2022, 15:09 |
Результат такой пока, восстановил резисторы, пробовал и 1к и 100к RH3 и RH4(без разницы), прошивал биос с форума (clear me bez dmi) Результат, короткий обмен меньше 1сек на биосе, и потребление платы 70mA, работают шимки 3 и 5 вольт, поднимается напряжение на Pl702, постоит 5 сек и потребление падает на несколько миллиампер. Сопротивления по шимкам в номе, коротких замыканий не наблюдается, больше подозрение на биос, пока изучаю схему от LA-J561P, так как родную LA-G132P не нашел и смотрю страницу условий старта.
