Текущее время: 17 июн 2024, 02:01
 Заголовок сообщения: Lenovo Ideapad 330s-15ARR (330s_arr_v06 rev mp) От удара отошёл угол проца.Нужен совет.
СообщениеДобавлено: 13 июл 2022, 00:24
Привет всем
Принесли ноут Lenovo .
При включении шум вентилятора и через секунд 6 замолкает и так цыклически продолжает жужать.Изображения нет.
Ноутбук уронили как мне сообщили.
Обноружил обрыв контакта под углом проца Ryzen 5 .
При нажати и удерживании угла проца всё заводится и работает.
Делал тест китайским тестером оперативки 4 контакта не горят но когда нажимаю на угол проца все загораются.
Вопрос ! Можно ли погреть на пояльной станцыи и не помешает ли компал ?
Благодарю заранее.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo Ideapad 330s-15ARR (330s_arr_v06 rev mp) От удара отошёл угол проца.Нужен совет.
СообщениеДобавлено: 13 июл 2022, 07:04
99,9% что оторваны пятаки
снимать процессор , реболлить, восстанавливать пятаки и садить обратно. Других вариантов нет.
Когда будете снимать проц еще оторвете вместе с кампаундом)
СообщениеДобавлено: 13 июл 2022, 09:23
без снятия нормально не сделать
СообщениеДобавлено: 13 июл 2022, 10:48
Спасибо за помощь
Какую температуру посоветуете на БГА станцыи сделать что бы уменьшить потери ?
Верхрий подогрев у меня 200с
Нижний подогрев у меня 100с
---------- Добавлено спустя 4 часа 37 минут 45 секунд: ----------
Прогрел проц и теперь добавились обрывы.
Буду снимать проц.
СообщениеДобавлено: 13 июл 2022, 15:49
я бы вам рекомендовал сразу искать матреинку тк из ходя из ваших вопросов опыта у вас нет, а тем более с кампаундом леново
просто для информации - люди процессоры спиливают иной раз, чтоб не оборвать дорожки с пятаками, а в вашем случае же работа предстоит просто филигранная
---------- Добавлено спустя 47 секунд: ----------
доломаете!
Но если очень хочется , то я на термопро делаю так : 250 низ , 650 верх , на проставках. Жду когда элементы вокруг начнут "плавать" и отрываю чип тонкой металлической лопаткой. Очень аккуратно нужно делать. Лучше набить руку на трупиках.
Дернете раньше времени - плату на помойку. Дернете во время, тогда 50\50
СообщениеДобавлено: 13 июл 2022, 16:16
Спасибо
Я имел ввиду что компаунд не подымет проц.
Попробую отпаять а спиливать проц жалко он хороший.
Отпаивал проц с Lenovo Legion игровой ноут у него лопнул кварц по горизонтали. Получилось отлично ,все пустышки отошли а вот важные остались но на замену проц не как не найду шибоко дорогой.
Напишу как отпаяю.
У меня сейчас Samsung на раб столе его сделаю потом займусь отпайкой
СообщениеДобавлено: 13 июл 2022, 16:36
кристалл лопается от перегрева либо от резкого охлаждения
спиливать живой проц конечно не надо ) это я к тому, что люди готовы пилить - лижбы не дергать)) в вашем случае конечно не вариант
удачи!
СообщениеДобавлено: 13 июл 2022, 17:39
Привет
Всё классно получилось ,не надо было рвать проц как на Legeone а только поднять отсосом.Видать на современых не качественый компал.
Нижний подогрев до 150 с а верхний до 250с
Оборвано пятоков на материнке 9 штук я их востановлю.
Фотки прикреплю.
---------- Добавлено спустя 2 минуты 23 секунды: ----------
Вопросик у кокого продавца на али покупать трафарет ?
СообщениеДобавлено: 13 июл 2022, 18:08
Отличный результат! Пол дела сделано )
Трафарет лучше искать лазерный , в NBZip например посмотреть можно
---------- Добавлено спустя 2 минуты 30 секунд: ----------
https://www.nbzip.ru/magazin/stencil/ym ... encil.html
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo Ideapad 330s-15ARR (330s_arr_v06 rev mp) От удара отошёл угол проца.Нужен совет.  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 13 июл 2022, 19:37
спасибо за помощь
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo 330S-15ARR (330S-ARR-R32200U-4G-4703911-500-303, 330s-arr-v06) нет инициализации
Uroboros
18
4475
04 апр 2021, 02:09
icyg1111 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ideapad 330s-15IKB 330S KBL MB V06 (lenovo) ищу bios ec
kakras
07 ноя 2019, 20:38
kakras Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ideapad 330s-15arr (330s_arr_v05 rev:MP) опознать ШИМ
Rezac
12 май 2021, 13:03
Rezac Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ideapad 330s-15ARR (330s_arr_v06) Ищу дамп BIOS
Navvar
09 апр 2019, 13:08
Navvar Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo 330S-15ARR (330s_ARR_V06) Не включается
Maximkoval4uk
22
1894
05 сен 2022, 16:03
Maximkoval4uk Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: RandomR, Szlomo и гости: 24
