Текущее время: 08 авг 2026, 14:07
 Заголовок сообщения: ideapad flex 15 20309 (da0st6mb6e0 rev e) Не включается, залитик
СообщениеДобавлено: 11 июл 2022, 13:55
Добрый день форумчане. Данный аппарат был залит, по схеме и борде восстановил все элементы прогнившие. Но сабж отказывается запускаться.
На данный момент
Мульт прошивал
ACDC_ID (67) 0.9-1.3в (зависит от ЗУ)
NBSWON# (125) - 3.3
LID#(22) 3.3
ACAV_IN(21) 2.9 (ЭТО НОРМА?)
SIO_PWRBTN#(80) 3.3 (ПРИ НАЖАТИИ НЕ ПРОСАЖИВАЕТСЯ)
Прошу помощи в данном ремонте. Очень много сил него вложил.
Куда дальше копать? Замена мульта?
 Заголовок сообщения: Re: ideapad flex 15 20309 (da0st6mb6e0 rev e) Не включается, залитик
СообщениеДобавлено: 13 июл 2022, 19:57
Я так понимаю дежурка есть? Если мульт не транслирует сигнал кнопки в мост то либо ему что то не нравится либо на замену. Посмотрите может гдето отгнил резистор. В каком районе был залит?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Flex 15 (DA0ST6MB6E0) Заменил мульт ite8587e аппарат не включается.
Morsalis
4004
10 авг 2017, 18:30
Morsalis Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. FLEX 15 (DA0ST6MB6E0 REV:E) Не заряжается, путается в электропитании
i001546
03 окт 2016, 14:08
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Flex 15 (da0st6mb6e0) Неработает WI-FI
8965
18 фев 2024, 10:42
8965 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ideapad FLEX Flex 2-14 (Intel) Pictures need
в форуме Запрос фото платы | PCB photo request
CesurISLER
31 окт 2020, 16:56
CesurISLER Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Idea Pad Flex 10 (Pad Flex 10) не включается
LineStar
22 окт 2016, 16:26
rebooling Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Killgor и гости: 11
