Lenovo g580 (compal LA-7988p) интересная проблема https://vlab.su/viewtopic.php?f=58&t=127372 |
geneSYS [ 16 июл 2022, 16:53 ] | |
Заголовок сообщения: | Lenovo g580 (compal LA-7988p) интересная проблема |
Имеется ноут с интересной проблемой. При включении потребление на лбп - 800ма, напруги все проца, видео, хаба, озу поднимаются, но изо нет ни на матрицу ни на внешку, через 5 сек ноут выключается, если заново включить, то потребление 7 мА, но напряжений нет ни на хаб,ни на проц, ни на озу. Если передернуть питание и включить, то опять потребление 800ма и напруги появляются опять на 5 секунд... Подскажите что за проблема. |
felix2604 [ 16 июл 2022, 16:54 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Lenovo g580 (compal LA-7988p) интересная проблема |
Реакция хаба на прижим? |
geneSYS [ 16 июл 2022, 17:03 ] | |
Хаб прижимал, биос шил 2 микросхемы, но ничего не изменилось |
felix2604 [ 16 июл 2022, 18:03 ] | |
Сигналы от мульта и к мульту? Он прошиваемый... viewtopic.php?p=321441#p321441 |
geneSYS [ 16 июл 2022, 18:18 ] | |
Прошил мульт, тоже самое. |
