Текущее время: 28 апр 2024, 03:31
 Заголовок сообщения: ideapad 3-15ITL05 81X8 (NM-D461 REV:1.0) после прошивки Bios не определяется SSD
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2022, 19:35
Всем добрый день!
После прошивки Bios не определяется SSD, подскажите пожалуйста что не так делаю
BIOS состоит из двух частей, собрал в один с помощью HeX, далее с помощью FIT разделил на два, прошил BIOS, аппарат ожил но не определяется SSD, стоить SSD PCIe GEN3 NVME
подключил тестовый SSD тоже не определяется
 Заголовок сообщения: Re: ideapad 3-15ITL05 81X8 (NM-D461 REV:1.0) после прошивки Bios не определяется SSD
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2022, 09:12
попробуйте этот
viewtopic.php?f=58&t=6140&p=971335#p971335
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2022, 11:07
Спасибо большое!
Помог, все работает, ну что я не так делаю?
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2022, 18:24
подскажите пожалуйста что я не так делаю?
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2022, 11:24
В FIT при замене МЕ региона нужно параметры со старого перенести, в частности на вкладке FLEX IO как раз назначения портов SATA/PCIex
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Ideapad 3 15ITL05 (NM-D461 Rev 1.0) Как отключить встроенную оперативку
tangen
04 апр 2023, 15:15
tangen Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ideapad 5-15ITL05 (NM-D211) EC bios
в форуме Поиск BIOS
Haik
15 мар 2023, 08:48
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ideapad 5-15ITL05 (NM-D211) Нет запуска
Haik
10 мар 2023, 14:08
sergey100787 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ideapad 3 14itl05 (HS45A/HS55A NM-D461 Rev 1.0) КЗ
vitser
12
641
15 окт 2023, 19:21
Serguz05 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo ideapad 3-14ITL05 (NM-D461 rev 1.0 HS45A HS55A.) Не включается.
Женя.Ш
22 янв 2024, 01:25
Costabrava Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 41
