Текущее время: 20 июн 2024, 16:03
Victor_2
Заголовок сообщения: Legion Y545 Model: 81Q6 ( FY515/516/517/518, FY523/524/525/526, NM-C221 Rev: 2.0) Несколько вопросов к спец ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 24 янв 2023, 01:39 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=20689_1418248806.jpg) |
Зарегистрирован: 15 апр 2013, 14:34 Наличности на руках: 279.19 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 1069 Откуда: г.Казань
Здравствуйте! На ремонте ноутбук. В каком то сервисе меняли разъем зарядке JDCIN1 на плате и, видимо, как результат мульт IT8226E-192-BX с дыркой, сгорела дорожка от ADAPTER_ID, защитный стабилитрон PD203, сгорел предохранитель F3, подающий +20 В на матрицу (в том сервисе стабилитрон убрали и дорожку восстановили). Это при первом осмотре. Схему нашел от Lenovo Legion Y540-15IRH LCFC NM-C221 Rev 2.0, практически один в один. Бордвъю во многом подходит, но ревизия более древняя. Нет там коммутатора. Снял мульт ( было 6 ом по нескольким сигналам и 6 Ом по питанию +3VS). Думал, что КЗ уйдет. Осталось 8 Ом по питанию +3VS. Подал напряжение +3,3 В от ЛБП - ток сам ограничился 740 мА. С трудом нашел греющийся коммутатор PS8331B QFN60GTR-A2 сигналов от процессора или видюхи на матрицу (на плате A2, на схеме A1). Снял коммутатор, сопротивление поднялось до 44 Ом. Очень низкое (по моему) сопротивление (0,2 Ом) по питанию NVVDD видиочипа N18E-Q1-KD-A1. Отключил 3 дросселя по питанию, подал 1 В на питание видиочипа - ток не более 2,5 А, ничего не греется (чип большой, нагрев не чувствуется).Теперь вопросы: 1. Может ли быть такое низкое сопротивление у видиочипа N18E-Q1-KD-A1? На замену видиочипа клиент, скорее всего, не согласиться (стоимость на aliexpress около 25000 руб). 2. Может ли быть таким ( 44 Ом) сопротивление по питанию +3VS ? 3. Не нашел даташита на PS8331B QFN60GTR-A2 и на А1. На aliexpress нашел только с А1. Чем отличаются А1 и А2? Извините за длинное объяснение. От результата Вашего ответа зависит целесообразность дальнейшего ремонта.
![](images/spacer.gif) |
Mardekai
Заголовок сообщения: Re: Legion Y545 Model: 81Q6 ( FY515/516/517/518, FY523/524/525/526, NM-C221 Rev: 2.0) Несколько вопросов к ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 24 янв 2023, 08:53 |
Зарегистрирован: 28 июл 2016, 23:01 Наличности на руках: 668.33 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 1299 Откуда: Москва
Victor_2 писал(а): Очень низкое (по моему) сопротивление (0,2 Ом) по питанию NVVDD видиочипа N18E-Q1-KD-A1 Абсолютно нормальное сопротивление. Бывает и ниже. Victor_2 писал(а): Отключил 3 дросселя по питанию, подал 1 В на питание видиочипа - ток не более 2,5 А, ничего не греется Ну за что ![Шокирован :sh_ok:](./images/smilies/ai.gif)
Away
Заголовок сообщения: Re: Legion Y545 Model: 81Q6 ( FY515/516/517/518, FY523/524/525/526, NM-C221 Rev: 2.0) Несколько вопросов к ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 24 янв 2023, 09:22 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=18394_1674381995.jpg) |
Зарегистрирован: 07 фев 2013, 19:13 Наличности на руках: 1,302.30 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 1632 Откуда: 161
какая связь замены разъема и пробоя дежурки 3.3 и мертвым видаком? для 2060 0.2ом вполне нормальное сопротивление. Но после подачи 1в с ЛБП он скорей всего уже полутруп, но может и повезло... Это что за ремонт такой ушатать видак за 25000р Victor_2 писал(а): На замену видиочипа клиент, скорее всего, не согласиться а клиент будет в курсе что мастер добавил к ремонту 25к?
Victor_2
Заголовок сообщения: Re: Legion Y545 Model: 81Q6 ( FY515/516/517/518, FY523/524/525/526, NM-C221 Rev: 2.0) Несколько вопросов к ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 24 янв 2023, 14:26 |
Спасибо за ответы. Away писал(а): какая связь замены разъема и пробоя дежурки 3.3 и мертвым видаком? для 2060 0.2ом вполне нормальное сопротивление. Но после подачи 1в с ЛБП он скорей всего уже полутруп, но может и повезло... Это что за ремонт такой ушатать видак за 25000р Away, я подумал, что после замены разъема коротнули +20 В на иглу ADAPTER_ID и как результат сгоревший стабилитрон, дорожка и мульт. А почему подача не более 1 В на питание видика его могло убить? Еще не могу объяснить сгорание предохранителя F3. И попутно вопрос. Где то прочитал, что при установки нового мульта IT8226E-192-BX он сам возьмет свою прошивку из биоса.(!???) Программатор Вертьянова у меня старый без тетриса. Хотел бы получить ответ на 2 и 3 вопросы.
Away
Заголовок сообщения: Re: Legion Y545 Model: 81Q6 ( FY515/516/517/518, FY523/524/525/526, NM-C221 Rev: 2.0) Несколько вопросов к ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 24 янв 2023, 20:41 |
Victor_2 писал(а): +20 В на иглу ADAPTER_ID и как результат сгоревший стабилитрон, дорожка и мульт Если по ADAPTER_ID было 20в долго через PR229 могло пойти +3VALW Victor_2 писал(а): не могу объяснить сгорание предохранителя F3 разъем матрицы вставили на горячую. Victor_2 писал(а): IT8226E-192-BX он сам возьмет свою прошивку из биоса. Я их шил на других платформах. На этой шьется IT8176FN а IT8226E наверно сам подхватывает. Victor_2 писал(а): А почему подача не более 1 В на питание видика его могло убить? Есть теория что питание GPU должно подаваться последовательно, а тупо подать на NVVDD вредно.. Да и сам метод диагностики сомнительный подать 1в что бы что? Будет ли греться чип? Ну да будет там же сопротивление 0.2ом.
Victor_2
Заголовок сообщения: Re: Legion Y545 Model: 81Q6 ( FY515/516/517/518, FY523/524/525/526, NM-C221 Rev: 2.0) Несколько вопросов к ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 24 янв 2023, 21:32 |
Away писал(а): Если по ADAPTER_ID было 20в долго через PR229 могло пойти +3VALW На +3VALW сопротивление было большое. Away писал(а): Есть теория что питание GPU должно подаваться последовательно, а тупо подать на NVVDD вредно.. Да и сам метод диагностики сомнительный подать 1в что бы что? Будет ли греться чип? Ну да будет там же сопротивление 0.2ом.
За разъяснение спасибо ---------- Добавлено спустя 6 минут 30 секунд: ---------- Re: Legion Y545 Model: 81Q6 ( FY515/516/517/518, FY523/524/525/526, NM-C221 Rev: 2.0) Несколько вопросов к спецПо поводу 0,2 Ом. При напряжении 1 В и 0,2 Ом ток должен быть 5 А, а был меньше - это я и хотел проверить.
Victor_2
Заголовок сообщения: Re: Legion Y545 Model: 81Q6 ( FY515/516/517/518, FY523/524/525/526, NM-C221 Rev: 2.0) Несколько вопросов к ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 27 янв 2023, 15:46 |
Давно на пенсии, уже 3 года не работаю, немного отстал. Установил мульт, сам прошился он или не правильно прошился, установить не удалось. Напряжение на видио чипе установилось правильно. Так как не выяснил, чем отличаются DP SWITCH PS8331B QFN60GTR-A2 от PS8331B QFN60GTR-A1, ждать из Китая долго, решил отдать ноутбук без ремонта.
