Текущее время: 26 июн 2024, 19:25
Dyadya_vanya91
Заголовок сообщения: B50-70 (LA-B091P rev:1.0) не могу прошить мультиконтроллер Добавлено: 08 фев 2023, 17:28 |
Сообщения: 98 Откуда: Казахстан
Всем доброго времени суток. Помогите с прошивкой мульта NPCE288NA0DX. Программатор SVOD4: выбираю Nuvoton, размер 128кб, подключил GND, подключил питание к материнской плате. итог не может считать ID мульта. пробовал другой мульт ставить, оба новых. Изначально плата была с выгоревшей дежуркой 3,3в пострадала сама шим, мульт и кусок меди на 20в (к питанию шим). Восстановил, +3VLP и +3VALW стартуют. другие мульты ITE, ENE прогер берет без проблем.
вот лог Версия ПО 0.0.2.9 дата 7.02.2023 Running Майкрософт Windows 10 Pro 64 bit Intel(R) Core(TM) i5-3570K CPU @ 3.40GHz .NET Framework Version: 4.8 or later Устройство подключено в рабочем режиме Версия прошивки 0.0.2.4 дата 7.2.2023 NUVOTON mode selected CHECK GND Now plug power to the motherboard NPCE288xxxx/388xxxx selected size 128Kb selected Try read id NUVOTON NUVOTON series not detected может кто сталкивался.
Dyadya_vanya91
Заголовок сообщения: Re: B50-70 (LA-B091P rev:1.0) не могу прошить мультиконтроллер Добавлено: 09 фев 2023, 09:18 |
Serguz05 писал(а): мульты ITE хитрые Мне нужно прошить Nuvoton, ITE и ENE прошиваю без проблем. если не подкинуть прогер, реакция на кнопку есть в частности на запуск силовых дежурок. В током состоянии тоже пробовал цеплять прогер. Эффект тот же.
