Текущее время: 19 май 2024, 10:36
MikhailR
Заголовок сообщения: Lenovo ideapad 110-15acl (Cg521 nm-a841) Нет изображения Добавлено: 21 авг 2022, 17:40 |
Сообщения: 4 Откуда: Чехов
Всем здравствуйте, имеется ноутбук lenovo ideapad 110-15acl с такой проблемой: экран по умолчанию как бы слегка зеленоватый, а после включения "чернеет", и снова выключается, так в цикле. При этом, когда экран снова "выключается", на нем остаются черные полосы. Напряжения на дросселях все поднимаются, КЗ нигде нет. Матрицу и шлейф подкидывал - дело не в них. При этом один раз у меня получилось запустить бук, и он нормально запустился, но после этого, на радостях перезапустив бук, проблема вернулась. Больше ни разу не получилось запустить. Думал, отвал видеочипа - перекинул страпы в uma режим, но проблема осталась абсолютно такая же. Можно ли приговаривать apu?
