Z500 (LA-9063P) Регулировка яркости для FullHD матрицы https://vlab.su/viewtopic.php?f=58&t=128251 |
Crow [ 25 авг 2022, 13:57 ] | |
Заголовок сообщения: | Z500 (LA-9063P) Регулировка яркости для FullHD матрицы |
Здравствуйте. В ноутбук ранее в другом сервисе (или самим владельцем) была установлена матрица FullHD n156hge-la1 rev c1. На ней естественно не регулируется яркость. Ранее пользовался прошивкой от LTN156AT29-401 при замене матриц на этом ноутбуке, что бы нормально работала регулировка яркости. В данном случае она не подошла, скорее всего так как установлена FHD матрица. При прошивке картинка выводится с дублированием. Может есть у кого готовый дамп с EDID для матрицы FullHD, который проверен на этом ноутбуке? Ну или может кто подскажет, что править надо? |
Mardekai [ 25 авг 2022, 15:32 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Z500 (LA-9063P) Регулировка яркости для FullHD матрицы |
Crow писал(а): На ней естественно не регулируется яркость. Всё там регулируется, фиксится родным драйвером на встройку с сайта леново |
Crow [ 26 авг 2022, 00:39 ] | |
Mardekai писал(а): Всё там регулируется, фиксится родным драйвером на встройку с сайта леново К сожалению не помогло: установлена чистая ОС и драйвера с оффсайта |
Crow [ 04 сен 2022, 15:33 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Z500 (LA-9063P) Регулировка яркости для FullHD матрицы [РЕШЕНО] |
Методом проб и ошибок собрал такой дамп из B156XTN03.4 (одна из оригинальных 720p матриц в этом буке) и n156hge-la1 rev c1 (то что поставили в другом СЦ 1080p). Яркость регулируется в несколько ступеней в обе стороны. Только Lenovo Power Manager показывает изменение яркости на несколько делений - в принципе не так важно пока. Но через раз после загрузки показывает не корректную картинку (дублирует изображение). Пока это лучший мой результат. Если кто-то может найти ошибки в моей "работе" и ткнуть в них пальцем - буду благодарен |
