Текущее время: 02 июн 2024, 13:40
 Заголовок сообщения: Lenovo 560 (конфликт устройств)
СообщениеДобавлено: 21 май 2013, 15:12
Проблема в том что через время пропадает звук, пишет конфликт устройств с микрофоном.
До этого пропаивал звуковой чип. Думал дело в нем, но нет. 2 дня играл и опять пропал, появился когда захожу в аудиоустройства, там поменял половину параметров, ставил разные параметры.
Сейчас полностью снес дрова, поставил с оф.сайта. (проблема не в ОС) подкидывал винт с чистой ОС.
У кого какие идеи?
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo 560 (конфликт устройств)
СообщениеДобавлено: 21 май 2013, 16:12
Через время - это сколько? Чтобы проверить: виновата ли винда или нет, я бы лучше с Live OS загрузился бы.
Затем обновить БИОС, сохранив ОРИГИНАЛ - для профилактики. Проверить ВИЗУАЛЬНО разъемы и сам звуковой кодек, может мелочь мешает
Всевышний Господь сказал:
" О сын Адама! Если совершишь ты столько грехов, что достигнут они туч небесных, а потом попросишь у Меня прощения, Я прощу тебя!
О сын Адама! Поистине, если придёшь ты ко Мне с такими количествами грехов, что заполнят всю землю, но при этом не придавал мне Сотоварища, то Я прощу тебя»
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X501a (X401a) Нет сетевых устройств в диспетчере устройств
Виталий_Краснопёров
2554
15 дек 2022, 15:50
Виталий_Краснопёров Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. np370r5e (ba41-02176a) После замены MB, конфликт с WI-FI
в форуме Samsung
FrееLаnser
12 ноя 2016, 17:27
aresrepair Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus P5KPL и E5405 - конфликт!?
в форуме Программное обеспечение | Software
skit2skit
2826
04 май 2018, 22:03
dastali Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP G6-1102er (DA0R22MB6D1 REV:D) Конфликт двух видеокарт
Meshi74
1870
29 сен 2019, 23:10
Meshi74 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Конфликт платы и видика. AsRock 960GM-VGS3 fx VS MSI GTX 960 4gb.
в форуме ASRock
phix
1321
30 сен 2020, 14:24
phix Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Dises, Djonnnik, nikolay_ivanov_79_79, shadowww82 и гости: 24
