Текущее время: 19 май 2024, 20:14
Artmax
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Yoga 11 (la-b921p) копмаунд под чипами памяти Добавлено: 01 сен 2022, 19:47 |
Зарегистрирован: 05 май 2015, 20:47 Наличности на руках: 849.00
Сообщения: 723 Откуда: Реж
Добрый вечер! Dima08h писал(а): это только у меня такой "ларец с сюрпризами" Думаю что только у Вас )))) Dima08h писал(а): И как всё-таки демонтировать только "стрельнувшую" пару чипов эти чипы конечно если уверенны что только они стрельнули и обязательно с нижним подогревом )))
_________________ Жизнь уходит так быстро, как будто ей с нами не интересно...
Artmax
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Yoga 11 (la-b921p) копмаунд под чипами памяти Добавлено: 08 сен 2022, 19:11 |
Dima08h писал(а): но такой фигни не разу не было Пока раз пять не оторвёте пятаки и не посидите не по восстанавливаете часик другой, не поймёте всю радость данного компаунда)))) ---------- Добавлено спустя 1 минуту 48 секунд: ---------- Dima08h писал(а): WD-40 под чипы заливать для размягчения этого компаунда ПОЛНЫЙ БРЕД)))) НАФИГА ??? на термопро без всяких проблем снимается и практически без жертв ))))
neskajy-91
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Yoga 11 (la-b921p) копмаунд под чипами памяти Добавлено: 09 сен 2022, 15:04 |
Сообщения: 61 Откуда: Москва
Уж не знаю как так жечь надо, чтоб шары при выпайке кодека стрэльнули, но советую снимать все чипа, чтобы двойную работу не выполнять и не греть плату лишний раз. Снимайте с нижним подогревом обязательно, поддевайте аккуратно пинцетом и дерите, если раньше с таким компаундом не работали, то будет жутко от звука отрывающегося чипа, но ничего страшного)) заглядывайте под чипы, как только шары оплавятся, отрывайте. \Не перегрейте
