B50-70(20384) (la-b091p rev 1.0) Дежурка 3.3 скачет после включения https://vlab.su/viewtopic.php?f=58&t=128491 |
dan35 [ 04 сен 2022, 14:29 ] | |
Заголовок сообщения: | B50-70(20384) (la-b091p rev 1.0) Дежурка 3.3 скачет после включения |
Здравствуйте, коллеги. Заявлено было на отсутствие звука. Был залит аудио кодек и его район. Промыл плату в СолинсАС. Ноут ожил, звук появился. Протестил. После лёжки два дня не включается. Проверили, сгорела шимка по 3.3. Выявил, что участок сетевого контроллера в КЗ - отрезал питание. Перекинул с донора шимку 3.3 ноут стартанул. Но после опять как-то затупил, то есть инициализация, то нет. Теперь вообще нет инита. Пост-коды разные каждый раз. Память разную пробовал (там 1,35в). Что сейчас: на 3.3 в ослике до старта напряжение с легкой стабильной рябью почти не заметно (на 5 вольтах идеально ровно). После старта дежурка 3.3 прыгать начинает. Коллеги, куда и как копать посоветуете? |
NoutCentr [ 04 сен 2022, 15:35 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: B50-70(20384) (la-b091p rev 1.0) Дежурка 3.3 скачет после включения |
Проверить осциллографом что происходит на затворах транзисторов, что происходит до дросселя и после него( форму сигнала). Поскольку было залитие могла остаться какая то токопроводящая грязь под конденсаторами (полупробитая керамика) и прочим, от чего может и сгорела шим по 3,3V. |
dan35 [ 07 сен 2022, 07:25 ] | |
всё оказалось банальнее: шимку изначально плохо запаял. ) |
