Текущее время: 02 июн 2024, 09:04
 Заголовок сообщения: Lenovo legion y540 17irh (I7 9750 , rtx2060) Не работает клавиатура.
СообщениеДобавлено: 05 сен 2022, 10:05
Всем привет.
Есть проблема с ноутбуком. Не работает родная клавиатура в виндовс, в биос частично. После замены клавиатуры все стало в порядке ровным счетом до перезагрузки. После перетыкания шлейфа сново все начинает работать. В Винде в диспетчере устройств висит ошибка USB порта (устройство не распознано.) При использовании внешней USB клавиатуры нареканий нет. Помогите разобраться с проблемой?
 ! Ciber SLasH писал(а):
Картинки дна никому здесь не нужны. Пишите текстом!
Последний раз редактировалось Denisss44 05 сен 2022, 10:12, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo legion y540 17irh (I7 9750 , rtx2060) Не работает клавиатура.
СообщениеДобавлено: 05 сен 2022, 10:09
Denisss44 писал(а):
в биос частично
Привет, что значит частично?
СообщениеДобавлено: 05 сен 2022, 11:10
Частично; клавиатура работает но не полностью правая часть не реагирует на нажатия. И бывает так что приходится перезагружать ноут. Чтобы она начала работать в БИОС.
СообщениеДобавлено: 05 сен 2022, 21:29
Denisss44
Разъём пропаяйте, почистите спиртом или замените.
А дальше будет видно )
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Legion y540-17irh (FY710/FY714 Rev: 2.0) Не работает LCD
Dexomol
22 окт 2021, 22:52
Dexomol Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo Y540-17IRH (FY715 NM-C542) не работает Клавиатура, прошивка мульта
Сабиров
29 май 2024, 04:29
Infino Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. LENOVO Legion Y540-17IRH нужен дамп видеобиоса
в форуме Поиск BIOS
Brtth
1288
23 окт 2023, 14:56
Brtth Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Legion Y540-17IRH-PG0 (NM-C542) наличии элементов
yatsik
03 июл 2023, 13:09
yatsik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. y540-17irh-pg0 ( nm-c541) не работает клавиатура
sergeytyum
2717
06 янв 2022, 16:47
Chazy-Chaz Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Garin1989, REM и гости: 18
